Wieviel Getribeöl und welches?
  • Also wie du schon gelesen hast brauchst du ein SAE 30 Öl.
    Das was du genau brauchst ist ein sehr einfaches Getriebeöl mit der Viskositätsklasse SAE 30.
    Das gibt es nicht überall, schon gar nicht im Kfz-Handel, eher beim Fahrad-, Roller- und Mopedhändler.
    Hierzu scheiden sich die Geister, manchmal erzählt einer man kann auch andere Öle nehmen (Du mußt nur mal die SUFu zu dem Thema bemühen).
    MeinTip um dir Diskussionen oder Verunsicherung zu ersparen:
    Für deinen Motor ist es das sicherste, genau das Öl zu nehmen, welches der Hersteller vorschreibt.
    Was mich wundert ist, daß du den Motor offen hattest und nicht die Kupplungsbeläge gleich mit ausgetauscht hast...da hättest du auf jeden Fall Öl benötigt,denn die Beläge laufen naß im Öl und man muß sie vor dem Einbau einölen.
    Da du ja den Motor auf hattest hättest du das Öl dort, wo du den Motordichtsatz her hast, gleich mitbestellen müssen.
    Äh, mal ne Frage, hast du den Motor offen gehabt und alles wiede dreckig zusammengebaut ?
    Es wäre nämlich nötig gewesen, alles zu reinigen und in Frisch geöltem Zustand wieder einzubauen - hierzu benötigst du das Getrieböl.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (June 16, 2009 at 12:09)
  • Wollte nur mal dran erinnern:
    In 250 ml Fläschen wird das Öl meist verkauft. Abfüllen tut es der Weihnachtsmann, der geht nach der Größe seines Flachmanns.
    YVon Vespagetieben hat der keine Ahnung. Der verkaufts nur.
    Das heißt nicht daß man den Inhalt der kompletten Flasche einfüllt.
    Es kommt bis knapp zur Kante Einfüllöffnung rein. Das sind 180-200 ml je nachdem ob der Roller schief steht.
    Habe heute in meine PX 125 ca. 190 ml eingefüllt.
    Pfeif auf den Fachhandel.
    Bei einer anderen Ölsorte kannst du neben anderem Probleme mit der Kupplung kriegen.
