fast 2cl Benzin im Kolben, Kickstarter blockiert
  • Tankgirl
  • June 16, 2009 at 17:11
  • Tankgirl
    Freiburg
    PK50XL2
    Hallo ich habe ein "kleines" problem
    der kickstarter klemmt. nach mehreren kraftvollen versuchen ihn zu starten ging er leer durch. mein erster gedanke war kolbenfresser. dann habe ich den zylinderdeckel abgeschraubt und stellte fest, dass fast 2 cl benzin im verbrennungsraum standen. kolbenwand super o.k.
    liegt es vielleicht an kurbelwelle, pleullager oder sonstiges? bin ziemlich ratlos!
    wer kann mir einen rat geben. wäre dankbar!
    Tankgirl :-7
    • June 16, 2009 at 17:20
    da wird die Schwimmernadel im Vergaser defekt sein . Dann läuft der Kraftstoff aus den Tank in den Vergaser und dann in den Motor . Mach mal das Getriebeoel raus und guck ob es nicht schon nach Benzin riecht dann ist noch mehr im argen...
    Machste denn auch immer den Benzinhahn zu wenn du sie abstellst ?
  • p4in
    Spezial50
    • June 17, 2009 at 00:27
    wenn die schwimmernadel defekt wäre dann läuft der sprit aus dem vergaser einfach über... und nicht mal eben durch die düse/n durchs gehäuse, durch ass und dann in den zylinder.
    • June 17, 2009 at 07:44
    p4in: nein, wenn du dir die konstruktion des vergasers und der motorgeometrie anguckt, dann läuft der sprit erst in den motor und dann läuft der versager über. wenn roller ne weile mit offenem benzinhahn stehen, dann kannst du bei zerlegtem motor sogar genau sehen bis wohin der sprit idR im kurbelgehäuse gestanden hat.
  • Tankgirl
    Freiburg
    PK50XL2
    • June 19, 2009 at 15:22
    Danke für Eure Tips, aber die Schwimmernadel ist OK. Den Benzinhahn mach ich nicht zu, aber das war früher ja auch kein Problem. Aber er verliert schon etwas Benzin. Wenn man den Roller anschiebt geht er und wenn er warm ist gehts auch. Nur wenn er kalt ist geht es eine Ewigkeit bis er startet, oder er blockiert....vielleicht fällt Euch noch etwas ein was es sein könnte.
    Gruß, Tankgirl
    • June 19, 2009 at 21:58
    ich hab nen super trick drauf:
    mach den benzinhahn zu. hast du nach der vergaserschwimmernadel gesehen? ansonsten würde ich nicht pauschal behaupten, dass die in ordnung ist.
    nebenbei läuft der vergaser sehr gerne über, wenn der tank randvoll ist.
  • Tankgirl
    Freiburg
    PK50XL2
    • June 24, 2009 at 22:20
    Benzinhahn zu und die Schwimmnadel ist ok, hab nachgeschaut....Tankgirl
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 25, 2009 at 12:15
    Hast du denn auch den Schwimmer selbst mal etwas näher unter die Lupe genommen? Die können mitunter undicht werden und mit Benzin vollaufen was dann natürlich der Schwimmfähigkeit nicht zuträglich ist. Und wenn der Schwimmer nur einen kleinen Haarriß an der Naht hat fällt das meistens nicht mal auf das er voller Benzin ist
