motor läuft nicht richtig
  • superkanten
  • July 30, 2007 at 17:19
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    hallo zusammen
    hab ne 50n und hab den tank, vergaser sauber gemacht. neue zündkerze rein und sauberes benzin 1:50 jetzt springt sie an und läuft mit voll gezogenem gashan bisschen mehr als standgas hab die gemischschraube auch schon auf grundstellung gemacht. man muss dazu sagen dass sie auch 4 jahre stand ohne einmal angelassen zu werden, hat jemand eine idee was ich noch machen kann. die düsen im vergaser sind auch frei
    zwei drei mal lief sie auch vollgas (mit hoher drehzahl) aber nach ner minute nicht mehr
    mfg ?( ?(
  • cmon
    • July 30, 2007 at 17:53
    die gleichen symptome hatte meine spezial mit verschlissenen und verstellten zündkontakten...
    stell die kontakte nach dieser anleitung mal auf 0,4mm ein oder erneuer den kontakt, falls er verschlissen aussieht.
  • Mackie
    V50
    • July 30, 2007 at 19:10
    Guter tipp!
    Meine stand 11 Jahre. Nach dem erneuern des Unterbrechers, des Kondensators und der Zündkerze lief sie wieder. =)
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    • July 31, 2007 at 13:37
    so hab jetzt den zündkontakt eingestellt sie lief für ne minute richtig gut dann wieder nicht was kann ich noch machen
    kondensator: wo liegt der denn und wie schaut der aus???
  • Mackie
    V50
    • July 31, 2007 at 18:43
    Der Kondensator liegt auf der Zündgrundplatte die hinter dem Lüfterrad montiert ist gegenüber vom Unterbrecher.
    Ich hab die ganze Platte damals zur Werkstatt gebracht und ihn austauschen lassen. Den muss man glaub ich auspressen und den neuen einpressen. Ob man das auch zuhause selber machen kann weis ich nicht.
    Aber im Forum sind ja genug kompetente Leute die das bestimmt wissen. :)
  • cmon
    • July 31, 2007 at 18:53
    hab dir den kondensator im bild mal mit ner 1, den unterbrecher (hast aber ja wohl schon gefunden) mit ner 2 markiert.
    kauf am besten unterbrecher und kondensator (kosten zusammen ca. 11 €). den unterbrecher würde ich zuerst tauschen (dazu muss die zündgrundplatte nicht runter) und wenns dann noch immer nicht geht den kondensator (zündgrundplatte muss ausgebaut werden). beim kondenstortausch musst den alten losschrauben (falls es einer mit halterung ist) und dann "austreiben", die kabel ablöten, den neuen ins loch kloppen und dann wieder anlöten.
    du brauchst natürlich nen polradabzieher dazu (falls dein polrad den nicht schon eingebaut hat, siehe suchfunktion) und darfst nicht vergessen die zündung zu markieren und evtl danach einzustellen (könnte nämlich dein problem auch verursachen).
    PS: hilft das noch immer nichts würd ich die zündspule als nächstes tauschen...
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    • August 2, 2007 at 18:30
    hallo
    hab jetzt kondensator und unterbrecher getauscht ausserdem neue düsen und dichtungskitt für den vergaser. ich bekomm jetzt drehzahl aber erst nach 5-10 sek. nachdem ich den gashan gezogen habe und wenn ich ihn zurück dreh das gleiche dann dauert es auch bissal bis die drehzahl runtergeht was kann ich noch machen
    mfg
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • PX200 Motorrevision
    • larry78
    • February 14, 2017 at 21:29
  • Vespa Motor
