FRage an die Motorprofis
  • hallo,
    hoffe hier kann mir ein PX-papst weiterhelfen! Danke an diejenige schon einmal die sich die mühe machen mir zu antworten!
    bin kein anfängerschrauber - aber stehe aufm schlauch!
    es handelt sich um eine px 80 lusso bj.93 mir e-start!
    diese soll nun nachdem sie bestens mit einem dr135 lief zurückgerüstet werden auf 80ccm!
    ------erstes prob war das der 80erzylinder nicht der für eine e-start war! daher wäre entweder abschleifen vom fuss möglich gewesen - oder lüfterrad einer normalen dran und ab sofort kein e-start mehr!
    das war dann auch erste wahl da keine garagenmöglichkeit da war zum abschleifen!
    also polrad von einer 1982er px80drauf!
    Erste Frage : Passt das vom Zünzeitpunkt etc.? Funken hat sie!!!
    --------zweites prob: bin ja wie gesagt kein anfänger und habe natürlich beim einbau des kolbens den pfeil gesucht und richtung auslass gesetzt (sozusagen richtung boden zeigend) ! jedoch war der pfeil nur sehr undeutlich zu erkennen und es kam mir seltsam vor das das kolbenfenster (der 80er kolben hat wohl nur eins) in einbaulage richtung himmel - also weg vom auspuff/auslass zeigte !
    Auf dem Kolben standen auch noch 2 Buchstaben (SC oder so?!)
    STimmt das?????????????????????????????
    Das Mistding springt nicht an und gibt keine Töne von sich!
    Den Vergaser schliesse ich aus, da ich direkt in den Vergaser Bremsenreiniger / Startpilot gesprüht habe und sie dann auch keinen Piep sagte!
    Abgesoffen ist sie NICHT!!!
    Wie gesagt - Funken hat sie und Licht geht beim Kicken auch!
    Ich wäre sehr dankbar für Hilfe!
    Danke
    Julian
  • hast du denn mal die kompression überprüft ob du auch genug druck aufbaust ?
  • ohne kompressionstest - nur nach fefühl das sie relativ viel gegendruck beim kicken aufbaut!
    sonst leider nicht!
  • hast denn auch jetzt für den neuen zyli die richtige kerze drinn wenn ja hast denn auch mal versucht sie anzuschieben ?
  • die originalkerze die damal beim 80er dabei war!
    anschieben hab ich ehrlicherweise noch nicht probiert, da die schaltungs und kupplungszüge noch nicht dran sind!
  • Zitat
    Original von Vespa-Oldie
    wennde ma in mein alter kommst.....mit grauem u. grünem star...
    natürlich dumm in nem forum als moderator vorm bildschirm!
    oder gibts die dinger jetzt auch in blindenschrift???
  • dann spendier ihr doch erst mal ne neue kerze dann kannst du das schon mal ausgrenzen ! Ach so das kolben fenster sitz nach obne ein wenig zu dir hingedreht !
  • das mit der kerze mach ich!
    weisst du auswendig ob da nen langgewinde oder ne mofakerze (kurzgewinde) reinkommt!
    das mit dem kolbenfenster ist schon mal supertoll!
    Danke!
    Dann stimmt der Einbau in der Richtung wenigstens!
    Und wer weiss jetzt mal ob das Lüfterrad einer alten PX auf ne Lusso Elestart passt???
  • das weiss ich nicht auswendig aber laut meinem buch
    können die rein: bosch w5c, ngk b6es, champion l86, marelli cw6n-at, Lodge 2 hn
