Ölverlust: Öl läuft aufs Trittbrett
  • bradleyx
  • August 3, 2007 at 13:50
  • bradleyx
    Sigmaringen
    px 80 e
    bin erst seit Kurzem stolzer Besitzer eine PX80 und folglich noch ein greenhorn.
    Was mir jetzt aufgefallen ist, dass mein Baby Öl verliert und zwar läuft das Öl irgendwo bei dem "Ölkontrollfenster" (weiß nicht, wie das korrekt heißt, zwischen Sitzband und Trittbrett ist ein transparenter "Knuppel" wo man kontrollieren kann, ob noch genügend Öl drin ist, p.s. hab Getrenntschmierung) raus und sammelt sich auf dem Trittbrett.
    Wo liegt das Problem?
    Dichtung? Wenn ja wo? Da ist nur so dicke Gummidichtung um das Ölkontrollfenster rum, diese ist jedoch ziemlich porös.
    Vielen Dank für eure Tipps.
    Grüße
    Bradley
    Einmal editiert, zuletzt von bradleyx (August 3, 2007 at 13:55)
  • Jangelmn
    KÖLN
    nüx
    • August 3, 2007 at 14:16
    Hallo!
    Evtl. is ja das Glas gerissen o.ä. oder die Papierdichtung is defekt.
    Das Schauglas ist in den Öltank geschraubt,also einfach mal nachsehn.
    MfG Jangelmn
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 3, 2007 at 14:25
    Der Öltank wird gern über die Jahre brüchig. Da kannst Du das Geraffel gleich komplett neu kaufen. Alternative: Ölpumpe stilllegen und Gemisch tanken.
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • August 3, 2007 at 16:07
    Hallo!
    das glewiche Problem trat bei mir auch auf... Das Glas wird brüchig/rissig und das Öl läuft übers Trittbrett. Habe bei mir gleich auf selbstmischen umgebaut, d.h. ölpumpe stillegen und Behälter raus. Was der Behälter kostet weiss ich nicht, aber bestimmt nicht billig.
    Wie du die Ölpumpe stillegst findest du in genügend anderen Threads, wird immer wild diskutiert. Ich bin kein Freund der Ölpumpe, hat mir schon seit dem Neukauf des Rollers Probleme bereitet.
    mfg
    SEK
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • August 8, 2007 at 21:37
    hatte vor kurzem das gleiche Problem. Bei mir hatte das Ölschauglas einen Riss.
    Man bekommt sowohl das Glas incl. Dichtung (ca 6,- Euro) als auch den Öltank incl. Schauglas + Dichtungen (ca. 25,- Euro) heute noch als Originalteile.
    Wenn Du nähere Tipps zum Austausch des Öltanks benötigst, melde dich.
    Axel
