Stottern bei langer Vollgasfahrt
  • simpson1986
  • June 21, 2009 at 18:07
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    Hallo habe eine 200 PX Bj. 82 mit 211er Malossi und Sito Plus. Bei längerer Vollgasfahrt auf z.B. ner langen Geraden fängt Sie auf einmal an zu stottern wie wenn zu wenig Sprit ankommt. Ich habe keine Ahnung mehr, ob es was mit Vibrationen zu tun haben kann oder sonst was.
    Hat bzw. hatte irgendjemand schon mal das selbe Problem?
    Wer später bremst ist länger schnell!!!
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 21, 2009 at 18:15
    Wie sieht denn deine Bedüsung aus? Sprich: Hast du schon mal dein [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] angeschaut?
    Kommt genug Sprit am Vergaser an? Du hast ja diesen Verdacht; hast du es schon mal überprüft?
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • June 21, 2009 at 18:42
    Nein hab ich in letzter Zeit noch nicht. Wie soll ich sinnvollsten vorgehen?
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 21, 2009 at 19:00
    Um zu überprüfen ob die Hauptdüse (HD) die richtige Größe hat mache folgendes:
    Auf einer ruhigen Landstraße ca. 5 km Vollgas fahren, dann bei voller Fahrt Kupplung ziehen und Zündung aus damit der Motor aus geht und ausrollen lassen, ggf. Zigarette rauchen um die Zündkerze halbwegs abkühlen zu lassen und dann rausschrauben. Wenn sie rehbraun ist, dann passt die Größe der HD. Ist sie schwarz ist die HD zu fett. Ist sie fast schon weiß ist die HD zu mager (Klemmergefahr).
    Aber bevor du dass machst fällt mir gerade noch was ein: Schraub doch die HD einfach mal raus und schau nach ob vllt. nur Dreck dran haftet/die Bohrung verstopft ist. Dann liegt das Übel irgendwo im Tank (Dreck). Was dann auch auf zu wenig Sprit hindeuten würde.
    Viel Glück.
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • June 21, 2009 at 19:03
    OK danke dir fürs erste, ich schau mir des die woche mal an dann geb ich dir bescheid.
  • jens.73
    völklingen
    px 200
    • June 26, 2009 at 13:36
    hallo...
    genau das selbe problem habe ich auch mit meiner px. habe schon den tipp bekommen, es könnte am pickup liegen. aber müsste dann nicht das stottern auch in den anderen gängen sein? weiß leider auch nicht mehr weiter.... :-1
  • Basti_MRC
    • June 26, 2009 at 14:00
    nö nicht unbedingt!
    kontrollier erstmal deine kabel vll hat sich etwas gelöst!
    :-2
