PK 50 XL geht aus wenn sie warm ist
  • Mr.-Bene
  • August 5, 2007 at 16:38
  • Mr.-Bene
    Detmold
    PX 80 Lusso Ele 136ccm, V50, 50N
    habe eine PX 50 xl die gut anspringt, dann erst auch gut lauft nimmt Gas an, bleibt an und geht dann plötzlich aus.
    Wenn man versucht sie dann zu starten gelingt es nicht.
    Wartet man ein paar Minuten, bekommt man sie wieder an. und lauft dann ca. 3-5 Minuten
    Tankeckel hatte ich auch schon ab leider ohne erfolg.
    vergasser wurde gereinigt und sieht auch gut aus.
    Motor ist Original.
    Schraube ich die Kerze raus (wenn ich sie nicht anbekomme) ist ein Funke vorhanden.
    schraube ich sie wieder ein bekomme ich sie meist gestartet.
    Danke
    • August 5, 2007 at 22:09
    Hast du's schon mit einer neuen Zündkerze versucht? Kostet meist nicht die Welt!
  • Pierre Lavendel
    • August 6, 2007 at 10:32
    deine fehlerbeschreibung ist nicht besonders aussagekräftig.
    Hast du den Vergaser nur äußerlich abgeputzt oder hast du ihn komplett zerlegt und neue Dichtungen/Schwimmernadel montiert ?
    Aber nochmal zu deinem Problem: also der Motor läuft ne Weile und geht dann aus. Nach ein paar Min. stehen geht er dann wieder an. Könnte neben anderem ein Problem der Benzinzufuhr sein. Manchmal ergibt ein schlecht verlegter Benzinschlauch ein solches Problem. Hier kann eine Luftblase im Schlauch für Probleme sorgen.
    Darauf achten, daß der Benzinschlauch immer ein Gefälle hat und daß der Schlauch vom Tank zum Gaser nirgends so eine erhöhte Stelle hat, wo sich eine Blase bilden kann.
    Wie gesagt, war nur ne Idee.
  • Mr.-Bene
    Detmold
    • August 6, 2007 at 11:57
    Danke erstmal konnte den Fehler mal ein bischen eingrenzen,
    Neu Zündkerze, ohne erfolg.
    MUß aber an der Zündung liegen, denn wenn der Motor ausgeht und ich dann eine neue Kerze in stecker stecke um zu schauen ob ein Funke ankommt fehlt er. warte ich eine weile kommt der Funke wieder und sie springt an.
    Frage: Zündankerplatte??
    oder
    Zündspule?
    kann man die sachen messen???
    danke
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50
