Zylinder/Vergaser und Leistungsfrage
  • HaMu7
  • June 22, 2009 at 11:33
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    Moin Leute,
    ich habe einen 50ccm von Polini, ein 16/16er Vergaser mit ner 72er Hauptdüse und eine Sito Banane verbaut, bin jedoch noch nicht gefahren aber laufen tut Sie wunderbar.
    Nun zu meiner Frage, ist die Düse zu groß?
    Ich hab irgendwo gelesen das diese evtl. zu groß sei?
    Könnte mir noch jemand sagen was ich ungefähr an leistung habe 3PS 4 PS ???
    danke
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 22, 2009 at 11:43
    Du weißt schon, dass du den neuen Zylinder erstmal mit großer Düse einfährst, und erst nach ein paar 100km versuchst runter zu düsen?
    Zur Leistungsfrage: Bei uns in der Gegend machen die Rollerhändler ab und an Tag der offenen Tür. Dort kann man unter Anderem seinen Roller kostenlos auf den Prüfstand stellen. Schau doch mal obs sowas bei dir auch gibt. Dann weißt du ganz genau wieviel Leistung er hat. Aber bitte erst nachdem der Zylinder eingefahren ist. Sonst kannst dir gleich nen neuen kaufen.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 22, 2009 at 11:44
    Hi
    fahre fast dasgleiche setup auf meiner special, allerdings mit ori. banane mit 70er HD
    PS --)
    mfg basjoe
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 22, 2009 at 11:49
    ja das passt schon, und die Einfahrerei mit größerer Düse kannst dir auch sparen!
    • Primavera 125
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 22, 2009 at 11:59
    warum kann man sich das sparen?
    Basjoe, wie läuft deine so?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 22, 2009 at 12:06
    stimmt schon was der alex da schreibt , weil der zylinder von anfang an richtig abgedüst gehört , nix größere düse beim einfahren oder mehr Öl in den benzin alles ammenmärchen aus der steinzeit des 2T tunings
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 22, 2009 at 12:07
    ??? 8|
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 22, 2009 at 12:08
    Zitat von PK-User
    ??? 8|
    siehe mein posting weiter oben
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 22, 2009 at 12:09
    ja watt nun,
    soll ich mir ne kleinere kaufen oder kann ich die drinn lassen?
    was passiert wenn die drinne bleibt?
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 22, 2009 at 12:11
    @ rally221: uh, da scheinen sich dann ja die Geister zu scheiden. :D
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 22, 2009 at 12:17
    einfahren heisst, dass man nicht die ganze zeit den hahn vollaufreissen sollte..
    und nicht das gemisch verfetten soll... das mag der motor nämlich gar nicht!
    bei höherem ölanteil wird der zylinder heisser, weil die kühlende wirkung des spritz reduziert wird!
    und wenn das luft benzin gemisch überfettet wird, dann läuft der motor nicht sauber.. auch das mag er nicht!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 22, 2009 at 12:38
    Was würde denn passieren wenn ich mit ner größeren Düse fahre?
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 22, 2009 at 12:40
    warum größer?
    72 sollte doch ausreichen.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 22, 2009 at 12:42
    tja da gibts nichts wo sich die geister scheiden könnten sondern das ist ne tatsache die schon 100te male belegt wurde
    den wen der gaser richtig abgedüüst ist kannst von anfang an stoff geben ,nur halt nicht auf längerebn strecken vollgas
    btw zum thema einfahren gibtss schon genug topics hier -->> SUFU hilft
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 24, 2009 at 08:03
    Was passiert wenn man mit einer größeren Düse fährt?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 24, 2009 at 08:08
    ist die HD nur etwas zu groß wird die vespa stärker qualmen ,ist die HD viel zu groß beginnt die vespa zu 4Takten
    beides ist schlecht für die Leistung und die haltbarkeit
    Düsenangaben ist immeer ein anhaltspunkt ,den richtigen wert muß man immer erFAHRen
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 24, 2009 at 08:09
    Aha,
    denn laut ner angabe sollte ich ne 68 Düse fahren, fahr aber grad ne 72er
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • June 24, 2009 at 08:24
    Aha,
    Die Düsen haben auch mal ab und zu Fertigungstoleranzen wo z.B. eine 68 größer sein könnte als ne 70er. (ist nicht immer allse 100% )
    Wie da Rally schon gesagt hat du musst dir die richtige Düse erFAHRen.
    Sprich fahr mal 200-300 Meter vollgas, dann Kupplung ziehen und Motor aus.
    Dann schaust dir mal dein Kerzenbild an, und dann weist auch ob deine HD ok oder nicht nicht ok ist.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 24, 2009 at 08:38
    Zitat von HaMu7
    Aha,
    Düsenangaben zu erfragen ist immer sehr gefährlich , da selbst idetisch aufgebaute Motoren unterschiedlich bedüst sein können , jeder Motor/Zylinder ist anders
    Darum ist auch das vergaserabdüsen mitunter das zeitintensivste am ganzen Tuning und ein falsch abgedüster motor kann richtig leistung verlieren
    es gibt leute die düsen ihre motoren tage lang ab bis die richtige kofig gefunden ist und die vergaserfreaks haben dann noch ein Sommer und Winter-Setup ;)
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
