Ersatzteile Sprint / Bajaj Chetak
  • Harryksk
  • August 7, 2007 at 19:21
  • Harryksk
    Fuldatal bei Kassel
    Bajaj Chetak 150 5KW
    Hallo Vepisti
    habe eine Bajaj Chetak die sich leider nicht mehr über den Kickstarter ankicken lässt. Das Polrad dreht sich dabei nicht (zittert nur) anschieben geht seit heute auch nciht. Kupplung habe ich schon ganz auf gemacht. Also gehe ich davon aus, dass die Kupplung hinüber ist.
    (liege ich da richtig???)
    nun die Frage: KAnn ich eine Sprint/ Rally Kupplung einfach verbauen? passt die ? gibt es etwas stärkeres ( Vielleicht Tuning angedacht)?
    Was haltet ihr von den komplettkupplungen die überall angeboten werden. Taugen die was oder doch lieber einzelteile....
    Vielen Dank für eure hilfe
    Harry
  • blackbeard
    germany
    VBB1T
    • August 7, 2007 at 20:10
    Hi
    würde erst mal in den leerlauf schalten,geht auch ohne kuppeln.wenn dann immer noch nichts geht liegt es bestimmt nicht an der kupplung ;)
  • Harryksk
    Fuldatal bei Kassel
    • August 7, 2007 at 20:41
    Klar dass der Roller im Leerlauf angekickt wird.
    aber: Kupplung ziehen = ankicken nicht möglich, wie bei allen Vespas
    ohne kupplung= bei mir kaum wiederstand beim kicken, Polrad dreht nicht. bewegt sich nur leicht.
    beim anschieben, dreht das rad aber nicht das Polrad, also kein Kraftschluss zwischen Kolben und Hinterrad und dazwischen sitzt doch die kupplung, oder ??
  • bsmk80
    Pkxl2
    • August 8, 2007 at 00:09
    Hm, das klingt nicht wirklich nach Kupplung. Wenn sich beim Kicken das Polrad nicht dreht, könnte sich evtl. die Polradmutter gelockert haben und den Halbmondkeil zerstört haben.
  • blackbeard
    germany
    VBB1T
    • August 9, 2007 at 06:54
    dat hört sich nach nen kapitaleren schaden an als die kupplung, also würde ich motor komplett zerlegen :(
  • grobi
    BAWÜ
    Bajaj Chetak 150
    • August 11, 2007 at 11:52
    Hat die Kupplung denn bis jetzt im Fahrbetrieb ordnungsgemäß funktioniert?
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • August 15, 2007 at 10:57
    ...ums Motoröffnen wirst Du wohl echt nicht herumkommen. Wenn Du Glück hast, ist ggf. "nur" die Kickstarterwelle so gebrochen, dass der Kickstarter zwar nicht herausfällt - aber auch keine Funktion mher hat. Um sicher zu gehen. Mach das Ding auf und schau nach.
    Gruss,
    Christian
  • Vespa Sprint
  • Bajaj Chetak
