Passt Kupplungszahnrad von PX200E auf meine PX125E
  • der-ebbe
  • June 24, 2009 at 16:48
  • der-ebbe
    Kulmbach
    PX 125 E Bj.1982
    Hallo wollte aufgrund von Umbaumaßnahmen auch gleich die Übersetzung sinnvoll mit ändern.
    Hab mir ein 65er Ritzel und ein Reparaturkit geholt und jetzt wollte ich statt der geplanten 22 Z Zahnrad doch gleich ein 23Z Zahnrad verbauen.
    Passt das von der PX200E auf meine Originalkupplung von der PX125E
    Z 23, Ø108mm, Ø115mm Kupplung
    Vielen Dank für Antworten.
    Ralf
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 25, 2009 at 12:37
    sqooter Getriebetabelle
    Aufs 65 Primär passt nur 21 oder 23 Zahn Kupplungsritzel
    68 Primär ist mit 20 /21/22 Zahn kompatibel.
    Könnte mir vorstellen das ne orginale 125er da mit dem vierten Gang V-Maxmäßig Probleme bekommt.
    Weapons of Mass Destruction
    • June 25, 2009 at 13:29
    V-max könnte steigen, aber nur bergab. :D
    Das Vorhaben halte ich ohne weitere Leistungssteigerung für wenig sinnvoll. Dem Motor fehlt dann die Kraft für den Sprung vom 3. in den 4. Gang, was sich besonders bei Gegenwind oder Steigungen bemerkbar machen wird. Piaggio hat sich bei der Wahl des Übersetzungsverhältnisses sicher was gedacht...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 25, 2009 at 14:08
    ist bei der 200 original das 23/65 verbaut?
    • June 25, 2009 at 14:22
    Bei der PX ja, bei der Cosa nicht (21/68 ).
  • der-ebbe
    Kulmbach
    PX 125 E Bj.1982
    • June 25, 2009 at 15:58
    Hallo die Herren,
    danke für die Antworten schon mal.
    Ach ja, bei den Umbaumaßnahmen wird die 125er zur 190er.
    Mittels:
    24er SI
    177er Polini
    60mm Schali LHW von Meceur
    Gravedigger Kopf
    Der sollte das schon ziehen oder? klatschen-)
    Mir wurde gesagt dass ich mit der 65er Primär 22Z, 23Z und 24Z fahren könne.
    Wurde mir Humbug erzählt? ?(
    Ralf
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 25, 2009 at 16:28
    JA Ralf ....siehe Beitrag 2 von 12:37 ......
  • der-ebbe
    Kulmbach
    PX 125 E Bj.1982
    • June 25, 2009 at 16:36
    Fettkimme: Alles klar. Habs kapiert.... Danke nochmal.... :whistling:
    Ralf
  • Basti_MRC
    • June 25, 2009 at 17:14
    denn rüste auch auf cosa verstärkt um!
    musst denn auch 200er getriebe wechseln primär reparaturset und so jubel
    und viel spass bei der 1. fahrt
    und steck dir nen zapfen in hintern der wird drücken
    was puff soll unter?
    2 Mal editiert, zuletzt von Basti_MRC (June 25, 2009 at 17:39)
  • der-ebbe
    Kulmbach
    PX 125 E Bj.1982
    • June 26, 2009 at 10:23
    Moin Basti,
    momentan wird erstmal noch die verstärkte Ori-Kupplung verwendet, da diese bis 20PS halten sollte. Auspuff wird erstmal der Originale verwendet, allerdings aufgemacht und Ring raus.
    Da es ein Tuning in 4 Stufen sein wird (kein Geldscheißer vorhanden), werden folgende Komponenten bei den nächsten 3 Stufen verbaut:
    Chronologische Reihenfolge:
    Stufe 2:
    -GS-Kopf
    -Mikuni TMX30
    -Ansaugrohr, welches weiß ich noch nicht.
    Stufe 3:
    -PK Lüra
    -Cosa-Kupplung verstärkt
    Stufe 4:
    -RAP, welchen weiß ich noch nicht.
    aber das kommt erst im Winter, bzw Frühjahr 2010 nach und nach hinzu. Stufe2: 300.- Stufe3: 300.- Stufe4: 300.-€ Dazu noch Lacken, das kost auch nochmal ca.200.-€ Ui,ui,ui
    Wichtig ist das jede Stufe unabhängig voneinander Fahrbar sein muss.
    Ralf
    Das Kostet alles.... ;( ;( ;(
  • Basti_MRC
    • June 26, 2009 at 11:01
    ich weiß!
    hab ein ähnliches projekt hinter mir und hab mächtig viel geld hingelegt aber was solls :-5
  • Vespa PX
  • Vespa Kupplung
  • Vespa PX 200
