Motor dreht nicht hoch und stottert
  • Markus76
  • June 25, 2009 at 14:16
  • Markus76
    V50N Spezial
    ich hab seit einigen Tagen folgendes Problem mit meiner V50 N Spezial Bj. 1976:
    Es fing damit an, dass meine Vespa bei Vollgas plötzlich immer gestottert hat; in den unteren Drehzahlbereichen ging sie wunderbar. Dann wurde es schlimmer und nun hab ich Glück, wenn ich mal Gas geben kann und sie auch etwas hochdreht, ansonsten stottert sie beim Gasgeben und ich kann nicht schneller als 15km/h mit ihr fahren. Den Vergaser hab ich schon ausgebaut und gereinigt, aber daran lags leider nicht.
    Könnt ihr mit bitte sagen woran das liegt?
    Vielen Dank
    Markus
  • 68iger
    • June 25, 2009 at 15:11
    Ändert sich was wenn Du im "Stotterbetrieb" den Choke ziehst?
    Gruss, Wolfgang
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 25, 2009 at 16:54
    Neben einem mutmaßlichen Problem mit der Spritzufuhr bleibt noch ein mögliches Problem mit der Zündung (Kerze, Unterbrecher, Spulen).
  • Markus76
    V50N Spezial
    • June 25, 2009 at 18:11
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Nein da ändert sich nichts, auch mit Choke läuft sie nicht richtig. Aber an die Zündung hab ich auch schon gedacht. Kann es vielleicht sein, dass die Zündkontakte nicht sauber sind oder die Zündung nicht richtig eingestellt ist?
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • June 25, 2009 at 20:56
    kenn ich, versuchs mal mit dem Kondensator. Wenn sie stottert und aussetzer hat dann könnte es daran liegen, Kostet ca. 6 Euronen.. :thumbup:
  • Markus76
    V50N Spezial
    • June 26, 2009 at 17:14
    Okay danke. ich werds mal versuchen...
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
