50 N Kupplung einstellen
  • Piccolo86
  • June 25, 2009 at 20:16
  • Piccolo86
    Fürth
    PK 50 Automatic XL I
    Ein bekannter von mir hat mich gefragt ob ich bei seiner 50N die Kupplung einst ellen kann? Schafft man das oder ist das doch nicht so einfach?
    Lg Piccolo
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 25, 2009 at 20:21
    was meinst du genau?
    Man kann die Schaltzüge nachstellen ja dafür muss man einfach unten am Motor die Einstellschraube drehen.
    Wenn sie durchrutscht nicht greift etc...mal Getribeöl wechseln sonst neue Kupplung.
    Neue Kupllunng einsetzten ist auch nicht schwer und dauert so ca. 1-2 Std.
    Christian
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • June 25, 2009 at 20:25
    Normal kein Problem
    Eine Schraube (glaube 8er oder 10 er ) da wo das Seil an den Kupplungshebel geht , unten am Motor, erst die Kontermutter lockern, dann anziehen wenn die Kupplung nicht richtig trennt, bzw lösen wenn sie nicht richtig greift.
    Es ist etwas langwierig und man muß zwischendurch immer wieder probieren. Bei der V50 darf man was das hakelige Getriebe angeht ,nicht zu viel erwarten.
    Meist ist eher das Problem das die Kuplung nicht perfekt trennt. Gänge im Stand schalten ist fast immer schwierig, dazu den Roller etwas vor und zurückrollen, mit gezogener Kupplung
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • Vespa 50n
  • Vespa Kupplung
