Vorderradschwinge: Wohin welche O-Ringe.
  • snoogle
  • June 26, 2009 at 16:53
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Bei meiner Vespa (50 N Special, V5B3T) ist seit 1977 der gleiche Stoßdämpfer drin. Die O-ringe waren mal. Am WE will ich beides mal austauschen.
    Die O-Ringe habe ich. Wo die großen hingehören weiß ich auch. Kann mir jemand sagen, wo die kleinen verbaut werden?
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • June 27, 2009 at 12:37
    Die kleinen gehören links und rechts vom Stoßdämpfer hin. Müsste unten am Stoßdämpfer auf beiden Seiten so ne kleine Schräge dran sein kann bei einem neuen Stoßdämpfer leicht mit gummi überklebt sein den musst du dann leicht wegfeilen so das eine schöne fase auf beiden seiten dran ist. Und dann einfach den Bolzen gut mit Langzeitfett schmieren und dann links und rechts die O-Ringe drauf das keine Wasser oder so an den Bolzen kommt und sich dieser fest setzt. Fals du ein Foto brauchst kann ich dir gern eins machen.
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • June 27, 2009 at 12:43
    Und wie schon gesagt unten am Stoßdämpfer noch keine schöne Fase dran ist dann einfach schnell den Gummi leicht wegfeilen und dann sitzt der Oring auch richtig.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 27, 2009 at 19:41
    insgesamt werden da 6 ringe verbaut....
    großer O ring außen am gabelrohr
    kleiner O ring außen am Stoßdämpfer
    und ein kleiner doppellippiger dichtring direk neben die Nadellager
    Rita
