Vespa PK 50 Automatik läuft nicht ohne Choke & geht bei Vollgas aus
  • Angrod Séregon
  • August 10, 2007 at 22:19
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    Hallo zusammens
    Ich habe mir vorgestern eine Vespa PK 50 XL automatik elestart zugelget BJ 92 hat laut vorbesitzer 4 jahre gestanden
    Habe gestern Alles gewechselt Getriebeöl Zündkerze Gemischöl Reifen nachgeguckt und den Versager so gut ich konnte gereinigt teils auseinander gebaut
    jetzt habe ich nach wievor das Problem sie läuft aber wenn ich den shoke ausmache also wieder zurückstelle geht sie nach 20 sekunden aus wenn ich Vollgas geben ebenso sie schafft mit halb gezogenen gashebel aber voll geschwindigkeit knappe 50 kmh welche einstellung ist falsch ? hab die dunkle schraube am vergaser 1,5 umdrehungen und die für den leerlauf noch gar nciht eingestellt
    wenn sie fährt fährt sie einwandfrei bis auf diese macken
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 10, 2007 at 22:24
    hi,
    habe gerade in ähnliches Problem und habe auch ganz ähnliche Arbeiten erbracht (habe noch den ASS neu abgedichtet)
    Meine geht bei wenig Gas entweder gar nicht an, oder gleich aus, bei warmem Motor dreht sie im Leerlauf bei gut 4-000 Umdrehungen.
    Du hast ne Auto, die Motoren unterschiednen sich, ich tippe bei mir auf die Simmerringe.
    Den Lima Sirri hab ich heute gewechselt. Leider kann ich das Resultat nicht überprüfen, da das Lüra zerstört ist
    Bei ausreichend viel Gas um nicht auszugehen dreht der Motor in unverhältnissmässig (zum Gas) hohen Umdrehungen was vermutlich durch Falschluft verursacht wird
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 11, 2007 at 10:37
    Hi, das ist zwar richtig, aber ein verstopfter Vergaser (die dünnen Luftkanäle) und dadurch verursachtes zu mageres Gemisch, bewirken das selbe.
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • August 12, 2007 at 11:12
    Also ich habe heute den vergaser nochtmals komplett zerteilt und dabei noch eine verstopfte düse gefunden jetzt geht es einwandfrei auch ohne shoke muss nur mal stnadgas richtig einstellen wenn er warm ist
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • August 12, 2007 at 23:27
    ciaoi Markus
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Choke
