PK 50 S Automatica springt nicht an
  • La-Vespa
  • August 11, 2007 at 10:04
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    Vespa PK 50 XL Automatic Elestart Bj.88 & PK 50 XL Rush Bj.89 & PK 50 S Automatica Bj.86
    Meine PK 50 S Automatica springt nicht an,ich versuche mit dem Kickstarter Sie ansprigen zu lassen,aber sie will einfach nicht.Könnt ihr mir vielleicht ein tip geben,was der fehler sein kann,oder wie ich sie zum laufen bringe.Wäre euch für jeden tip dankbar
    MFG La-Vespa
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 11, 2007 at 10:31
    Hi, was hast Du ausser treten auf den Kikstarter noch unternommen?
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • August 11, 2007 at 10:34
    Habe den luftfilter,die zündkerze kontrolliert.Luftfilter ist sauber,zündkerze ist neu.Sonst nichts mehr gemacht
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 11, 2007 at 10:41
    wie währe es mal mit prüfen ob die Kerze funkt ? und ob die Kerze nach diversen versuchen nass ist ? (Benzin).
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • August 11, 2007 at 10:44
    werde ich gleich mal testen,aber was mir aufgefallen ist,daß keine dichtung am deckel des luftfilters ist.Habe dann den deckel von einer anderen automatik draufgebaut,aber trotzdem ist sie nicht angesprungen
    Einmal editiert, zuletzt von La-Vespa (August 11, 2007 at 10:53)
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • August 11, 2007 at 11:03
    was ist wenn die zündkerze nass ist?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 11, 2007 at 11:42
    dann hast Du wenigstens schon mal Benzin im Zylinder, merke; die beste Zündung ist großer Mist, wenn kein Gemisch im Zylinder ist.
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • August 12, 2007 at 12:39
    also Sprit ist im zylinder drin,da die zündkerze nass ist,trotzdem springt sie nicht an
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 12, 2007 at 12:51
    Hallo, funkt die Kerze, wenn Du sie an das Metall des Motos hälst? ( beim kicken? ist das Massekabel von der CDI noch angeschraubt?
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • August 12, 2007 at 14:46
    mache eine neue Kerze rein, schraub den Luftfilterdeckel runter und schieb die Reuse an, dann sollte sie zumindest mal anspringen. Korrekte Vergasergrundeinstellung ist auch anzuraten.
  • La-Vespa
    64521,Groß-Gerau
    • August 13, 2007 at 16:02
    Hallo
    Habe neue zündkerze eingebaut,luftfilter deckel ab und habe sie angeschoben,sie ist angesprungen.Nach ein paar mal ist sie ausgegangen ist ja klar der vergaser muß eingestellt werden.Aber jetzt springt sie gar nicht mehr wenn ich sie anschiebe.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
