Vergaser läuft über
  • berlice
  • June 27, 2009 at 19:31
  • berlice
    Nähe Hannover
    PX und Cosa, beide verkauft
    Meine Cosa sprang wie viele andere schlecht an und stank nach Sprit.
    Darufhin habe ich den defekten Choke getauscht und den Vergaser gesäubert. Neue Dichtungen und Schwimmernadelventil getauscht.
    Orginaldichtungssatz von Dellorto.
    Die Kiste säuft aber immer noch ab.
    Der Benzinhahn scheint zu funktionieren (schaltet beim treten des Kickstarters).
    Jemand schon das Problem mit den Dichtungen gehabt? Liegt´s an der Bio-Mischung?
    berlice
    Einmal editiert, zuletzt von berlice (June 27, 2009 at 19:42)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 28, 2009 at 11:17
    Schwimmernadelventil ist die eine Seite....Hast das gegenüber den Schwimmernadelventilsitz auch überprüft?
    Kann eigentlich nur da lang fluten....meist veklebt etwas von der Gummierung Schwimmernadelköpfe bzw. ist ein leichter Grat im Sitz
    Weapons of Mass Destruction
  • berlice
    Nähe Hannover
    • June 28, 2009 at 11:37
    Nein. Gibt es wohl auch nicht als Ersatz, sonst hätte ich den Sitz gleich mitgetauscht.
    Allerdings ist die Gummidichtung der Schwimmerkammer so gequollen, daß Sie nicht mehr in den Deckel paßt. Da trat schon ein wenig Benzin aus. Habe jetzt eine Papierdichtung eingesetz (lag auch im Dichtungsatz), saubert aber immer noch.
    Ich fürchte daher, daß auch der Benzinhahn in eingebautem Zustand nicht richtig schließt.
    Wie bekommt man den die Sitze sauber bzw. entgratet?
    Feinmechanikerwerkzeug steht mir nicht zur Verfügung.
    werner
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 28, 2009 at 12:27
    Mit nem passendem scharfen Bohrer von Hand kurz leicht gedreht.
    Vorher Winkel Bohrerkopf Nadelkopf vergleichen .......sollte aber Standart sein.
    hol dir nen vernüftigen Dichtsatz die gibts auch mit Gummiring...sonst wird da nix.
    Gaser ganz ausbaun ist auch Pflicht...
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • PK XL1 mit 102ccm & 19.19 Vergaser: Selbstzündung
    • Schebby
    • April 5, 2017 at 19:10
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • SF: zündende Idee für den Vergaser
    • Didenisios
    • March 2, 2017 at 12:45
  • Vespa Vergaser
