wie mit der blitzpistole arbeiten
  • chrusty81
  • August 13, 2007 at 08:33
  • chrusty81
    berlin
    v50
    hi ich möchte jetzt meine zündung einstellen, das problem ist, dass ich nicht weiss wie man mit der blitzpistole umgeht. bei schrauberling,de ist alles gut erklärt. den o.t punkt finden und grad der vorzündung wir kein problem.
    aber wie funktioniert das mit dem ablitzen. einfach draufhalten und los und das ding macht alles dann alleine ????
    wie ist der ablauf zumal oft gesagt wird " jetzt motor anmachen und ablitzen " aber das genau geht ja nicht bei mir.
    grüße
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 13, 2007 at 08:54
    nimmste als anhaltspunkte die Markierung an gehäuse und Zündgrundplatte.
    Dann abblitzen.
    Wenn er mit dem original Lüra dann nicht startet hast du vlt noch ganz andere Probleme
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • August 13, 2007 at 09:36
    Hier bei Worb5 ist das auch ganz gut erklärt wie das funzt, sogar mit kleinem Video!
    Erklärung:
    Video:
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • August 13, 2007 at 09:48
    Du brauchst die OT Makierung auf dem Gehäuse und auf dem Lüfterad.
    Wenn das kein Problem darstellt machst Du dir auch eine Makierung der Vorzündung z.B 19° auf dem Gehäuse !.
    Blitzpistole anschliessen. ( Bei mir Kerzenstecker abdrehen, Kabel in den Blitzpistolen Anschluss drehen, -->an den Blitzpistolenausgang Kerzenstecker draufdrehen und aufstecken)
    Motor Starten und schauen ob deine " 19° " Makierung auf dem Gehäuse mit dem Lüfterad OT fluchtet.
    Gruss
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • August 13, 2007 at 18:00
    also muss der motor laufen um die zündung einzustellen. miese dann habe ich wirklich ein problem. mein motor (PK ) läuft einfach nicht owohl ich den kolben gewechselt habe ) der alte war oben abgebrochen .
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 13, 2007 at 18:16
    Motor muss nicht von alleine laufen, du kannst ihn auch zum "laufen" bringen
    entweder mit Bohrmaschine auf Kurbelwelle, oder ununterbrochen Kicken, ...
    wennde nun die Zündkerze nicht reinschraubst musst nichtmal gegen die Kompression ankämpfen, Masse sollte sie allerdings haben
    • Primavera 125
