PK50XL nimmt kein Gas an
  • Servernexus
  • August 20, 2005 at 08:51
  • Servernexus
    Servus, ich habe eine PK50XL BJ 86 bekommen die einige Jahre gestanden ist. Bin absoluter Neuling. Ein Freund hat Vergaser usw. saubergemacht, Sprit ist neu. Jetzt springt sie wenigstens an und läuft im Standgas aber beim Aufdrehen nimmt sie das Gas nicht an, dreht also nicht hoch woran kann das liegen? Wäre sehr dankbar für eine Antwort weil ich den Roller dringend brauche. Danke
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 20, 2005 at 17:51
    wenn ihr den vergaser ausgebat habt habt ihr die züge wieder richtig eingehängt nur so als tip
  • Servernexus
    • August 22, 2005 at 16:19
    ja , es ist eher so, daß er absaufen würde Danke
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 22, 2005 at 16:50
    wenn er zu viel bekommt dann dreh mal die gemischeinstellschraube ganz rein und dann 1,5 umdrehungenb wieder raus
  • Servernexus
    • August 24, 2005 at 16:52
    Ich habe nachgefragt das wurde auch gemacht. Mein Freund ist auch ein alter Schrauber aber weiß nicht worans liegen kann. Wahrscheinlich muß ich meine Vespa doch in die nächste Motoradwerkstatt schieben aber was das kostet.
  • bbcreativo
    • September 7, 2005 at 22:57
    durch lange Standzeit verharzt der Sprit, und setzt dann die Düsen zu... Sieht aus wie gelber Staub.... Dieser ist natürlich dann auch reichlich im Tank vorhanden.... Wenn nicht schon gemacht, am besten Tank raus, Sprit raus, auswaschen.... Sprit rein... Sonst ist der Vergaser nach Reinigung der Düsen sofort wieder zu....
    Ich habe gerade gesehen, das ihr alles schon sauber gemacht habt, sorry....
    Es werden aber mit Sicherheit die Düsen immernoch zu sein...
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
  • Vespa PK 50
