Wie bekomm ich bei ner PK 50 XL 2 die Zündschlossabdeckung raus?
  • Hiho,
    also ich wollt mir heut das Handschuhfach runterbaun,
    da die arme kleine beim Transport umgeflogen ist und ne riesen Beule bekommen hat.
    Jetzt meine Frage: Wie bekomm ich die Abdeckung vom Zündschloss raus damit sich das Handschuhfach lösen lässt?
    Bye, Andi
  • musst mal suchen
    Gibt da viele Threads zu.
    Musst durch das Fach oben durchs Loch den Pin vom Schliesszylinder drücken wenn dieser auf OFF steht.
    Oder du fräst den Deckel vom Schliesszylinder ab.
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • Hi,
    also ...
    ... wenn du des Handschuhfach aufmachst, gibt an der Oberseite eine eckige Öffnung
    ... du stellst den Schlüssel auf Off
    ... mit nem dünnen Schlitzschraubenzieher musst du dann in diesem Loch eine kleine Nase (extrem klein) vom Schliesszylinder finden und runterdrücken
    ... (nicht verzweifeln ich hab auch lange gebraucht bis ich diese kleine Metallnase das erste mal gefunden hatte)
    ... während du die Nase gedrückt hälst, ziehst du das Schloss mit Hilfe des Schlüssels raus
    ... geht aber nur ein Stückchen raus, vielleicht nen halben Zentimeter
    ... dann schraubst du die Kaskade ab, indem du die zwei Schrauben im Handschuhfach und die unterm Logo vorne löst
    ... jetzt kannst du das Handschuhfach abschrauben (das Schloss geht dann mit ab)
    Also bei mir gings so ... ich hoffe ich hab alles richtig beschrieben ... Viel Glück
    MfG Julian
  • unter Tips und Tricks gibt es diesen Beitrag, für alle die des Lesens mächtig sind. Sogar mit Bildern.
    "Zündschloß / Handschukasten ausbauen XL2 Zündschloss Lenkerschloss"
    Beim nächsten Mal die SUCHFUNKTION benutzen.
    klaus
