  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Gepäckfach von XL 2 öffnet nicht richtig
  • Andifr
  • August 14, 2007 at 10:59
  • Andifr
    Hiho,
    das Gepäckfach meiner lässt sich nur durch mehrmaliges dreschen auf den
    zündschlüssel dazu bewegen sich aus seinem Schloss zu lösen.
    Fazit:> der Haken öffnet nicht weit genug!
    Sollte ich den haken etwas abfeilen oder doch eher das Gepäckfach auseinanderbauen und z.B.
    den Schließmechamismus etwas aufbiegen?
    gz, Andi
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 14, 2007 at 11:53
    Hi Andi, weder noch, sondern Fach abbauen und unten an den Scharnieren richtig einstellen.
    MfG klaus
  • Andifr
    • August 14, 2007 at 21:12
    ok vielen Dank.
    Nur wo genau befindet sich das Schanier?
    An der Abdeckklappe?
  • Zync
    PK 50 XL2
    • August 14, 2007 at 22:40
    ich hatte das selbe Problem an meiner XL2. Bei mir war der Bolzen, der den Druck auf das Zündschloß an den Handschuhfachhaken weitergibt, nur aus der Führung gegangen. Dadurch bewegte sich der Haken nicht mehr vollständig, weil der führungslose Bolzen nur die Hälfte der Bewegung weiterleiten konnte. Der Bolzen ließ sich leicht wieder reindrücken, nachdem die Kaskade abmontiert war - nur wissen hätte ich es müssen. Ich habe Jahre auf das Handschufach verzichtet, weil ich dachte, der Schließmechanismus sei defekt - völlig umsonst. :rolleyes:
  • Andifr
    • August 14, 2007 at 23:56
    Ok danke!
    Also ich werd das Teil morgen (sofern ich nich anderwertig Auto schwarzfahren muss)
    mal zerlegen.
    Bye, Andi
  • Vespa PK 50 XL2
