Fahre seit 10 Jahren eine Vespa PX 150 von LML.Bin eigentlich sehr zufrieden damit. Hatte in der zeit einige kleine probleme,die ich aber lösen konnte,aber nun ist es soweit
Dickes Problem
Kann sie starten (Kickstarter keine Batterie) sie läuft im stand (solange wie ich brauche um eine zigarette zu rauchen) und dann geht sie aus.
Wenn ich sie Fahre geht sie nach 700-900 metern aus.
nach dem ich 2 min gewartet habe spring sie wieder an und das ganze geht von vorne wieder los.
Habe sämtliche düsen gereinigt
Benzinleitung durchgeblasen
tank gereinigt (loch im deckel ist ok)inclusive filter.
Selbst den treibstoff habe ich gewechselt :-))
Funke ist gut,Kerze neu.
Tanken muß ich 2-Takt gemisch in den tank.
Letztes jahr habe ich den Spannungsregler erneuern müßen.
Bevor ich jetzt eine teure werkstatt aufsuche bin ich für jeden rat und tip dankbar
Kann mir jemand helfen?
Ps:Der Vergaser ist nach dem reinigen wieder top eingestellt worden
Der Roller nicht verschraubt
