Wenn Gang eingelegt und Kupplung gezogen geht Motor aus
  • HaMu7
  • June 29, 2009 at 06:49
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    Moin Moin,
    sobald ich einen Gang eingelegt habe und die Kupplung ziehe geht der Drecksbock einfach aus.
    Warum tut er dass?
    gruß
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • June 29, 2009 at 07:51
    Trennt die Kupplung nicht mehr anständig.
    Hast schon mal dein Kupplungsseil nachgestellt?
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 29, 2009 at 08:31
    Ja das habe ich, trennt super
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • June 29, 2009 at 09:45
    Also nur so mal weil du es anders geschrieben hast
    ich hoffe du ziehst erst die Kupplung und legst dann den Gang ein :-4
    Dann roll mal ein bisschen gib gas und mach den 2. oder 1. rein.
    Wenn du deine Füße oben hast und du das gibt und die Vespa trotzdem rollt obwohl du die Kupplung angezogen ist, tennt sich sich nicht super
    SUCHE:
  • VespaItaly
    Mals im Vinschgau - Südtirol
    Vespa 50 special 115ccm Malossi, proma auspuff, rws fahrwerk, 24 PBHl mit membran stutzen
    • July 6, 2009 at 21:14
    stirbt sie dir im 1. auch ab?
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • July 7, 2009 at 07:43
    weist jetzt schon ob deine Kupplung wirklich anständig trennt?
    SUCHE:
  • Paichi
    Augsburg
    • July 7, 2009 at 08:02
    Alternativ hatte ich mal das Problem bei enr V50. dass beim Einlegen des 1. Ganges das rote Kabel durch die Schalt*dingens* gequetscht wurde und so auf Masse kam --> kill.
    Labelverlauf solltest also evtl auchmal kontrollieren.
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 7, 2009 at 08:58
    Danke für die Hilfe.
    Lag an der Kupplung, neue scheiben rein und alles ist wieder gut.
    Die Scheiben wechseln hätt ich auch gleich machen können :-1
  • Vespa Motor
  • Vespa Kupplung
