Moin Moin,
sobald ich einen Gang eingelegt habe und die Kupplung ziehe geht der Drecksbock einfach aus.
Warum tut er dass?
gruß
Wenn Gang eingelegt und Kupplung gezogen geht Motor aus
Trennt die Kupplung nicht mehr anständig.
Hast schon mal dein Kupplungsseil nachgestellt?
Ja das habe ich, trennt super
Also nur so mal weil du es anders geschrieben hast
ich hoffe du ziehst erst die Kupplung und legst dann den Gang ein
Dann roll mal ein bisschen gib gas und mach den 2. oder 1. rein.
Wenn du deine Füße oben hast und du das gibt und die Vespa trotzdem rollt obwohl du die Kupplung angezogen ist, tennt sich sich nicht super
stirbt sie dir im 1. auch ab?
weist jetzt schon ob deine Kupplung wirklich anständig trennt?
Alternativ hatte ich mal das Problem bei enr V50. dass beim Einlegen des 1. Ganges das rote Kabel durch die Schalt*dingens* gequetscht wurde und so auf Masse kam --> kill.
Labelverlauf solltest also evtl auchmal kontrollieren.Gruß
Danke für die Hilfe.
Lag an der Kupplung, neue scheiben rein und alles ist wieder gut.
Die Scheiben wechseln hätt ich auch gleich machen können
