Wieder Zündungseinstellung
  • Kawalino
  • August 15, 2007 at 17:09
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Leute
    Langsam glaube ich das ich zu doof bin die Zündung einzustellen
    Bin bei der Suche vom OT verzweifelt wie weit soll nun dieser Kolbenstopper reingeschraubt werden??
    sind alle Stopper gleich lang bei unterschiedlichen Stopper hätte ich ja unterschiedliche werte
    habe mir den Stopper bei Louis gekauft
    ist der ok?? Gruß Lino
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 15, 2007 at 18:15
    Mit dem Stopper "stoppt" mann den Kolben , mit einer Meßuhr kann mann den OT (oberen Totpunkt) genau bestimmen und makieren !!!!
  • Restaurations
    • August 15, 2007 at 20:20
    Interessiert mich auch, kann man das nicht anders machen - also ohne Meßuhr?
    Biete nix mehr an...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • August 15, 2007 at 20:23
    kann man schon, is aber halt n bisschen ungenau...
    steck einen bleistift o.ä. ins zündkerzenloch und dreh langsam an der kw bis der bleistift am höchsten punkt ist, also sich kurz weder hoch noch runter bewegt.
    wenn er ganz oben ist, mach einen strich an den bleistiftrand...
    ist wie schon erwähnt ziemlich ungenau, aber in der not frisst der teufel fliegen, ne?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 15, 2007 at 20:48
    Wie pola schon beschrieb so kannst du den OT festlegen in der position schraubst Du den Kolbenstopper ein bis er auf den Kolben trifft eine Markierung auf dem Polrad eine auf das Motorgehäuse Polrad nun in die entgegengesetzte richtung drehen zweite Makierung auf das Gehäuse mittels der Makierung des Polrad´s die Mitte der Beiden Makierungen auf dem Motorgehäuse ist dein OT !
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • August 15, 2007 at 21:20
    Hallo
    danke für die Antworten in den meisten Beschreibungen ist die Einstellung ohne Meßuhr beschrieben
    aus den ganzen wird man nicht schlau ob ich das Lüfterrad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehe
    lande ich immer auf der selben Markierung, das ist so wie oben beschrieben mit dem Bleistift
    naja schauen wir mal. ?(
    Gruß Lino
  • Vespa 50n spezial spring nicht an
    • Michael2408
    • August 9, 2017 at 08:20
  • Vespa Zündung
