Welche HD bei PK50XL Automatik?
  • PK50sven
  • August 15, 2007 at 17:21
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    • August 31, 2007 at 00:15
    • #21
    sitzt zwischend dem vergaser und dem Motorblock eine Dichtung ? nachdem ich den vergaser abgenommen habe der ja mit 2 schruaben am Motorblock fest ist habe ich gesehen das zwischend dem ovalen anschlussstück bei mir keine dichtung sitzt muss da normalerweise einer hin ???
  • PK50sven
    Reutlingen
    grad keine
    • August 31, 2007 at 09:23
    • #22
    hy
    Also zwischen vergaser und Motorblock kommt erstmal dein Ansaugstutzen mit Membrane.
    Motorblock, Dichting, Membrande, Dichtung, Ansaugstutzen, Dichtung, Vergaser. So sollte es sein.
    gruß sven
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • August 31, 2007 at 14:13
    • #23
    um es mal genauer zu sagen muss an die folgende stelle des vergasers wie rot gekennzeichnet eine dichtung ???
    [Blockierte Grafik: http://i10.photobucket.com/albums/a106/Skarn78/Vespa/dichtung.jpg]
  • PK50sven
    Reutlingen
    grad keine
    • August 31, 2007 at 16:41
    • #24
    RICHTISCH :thumbup:
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • September 1, 2007 at 10:36
    • #25
    Da war und ist bei mir gar keine drin das heißt bestimmt zieht falschluft oder ???
    oder kann das sein da der vergaser quasi im luftfilterkasten mit drin sitzt das da keiner sein muss ? ist ja ne automaitk
    Einmal editiert, zuletzt von Angrod Séregon (September 1, 2007 at 10:41)
  • PK50sven
    Reutlingen
    grad keine
    • September 1, 2007 at 12:11
    • #26
    Auch wieder RICHTSCH!!! :thumbup:
    Doch da muß eine rein
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
