  3. Vespa Elektrik
Kein bzw. schwacher Zündfunken
  • V50Spezial
  • August 15, 2007 at 17:36
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    hatte vor 2 Monaten etwa auf ner 10km Strecke kein Zündfunken mehr und durfte nach Hause schieben... Da ich die Vespa Bis auf die Zündung komplett retauriert habe, wusste ich sofort was falsch war.. NAja, gestern die Teile bekommen (neuen Pickup, Zündspule, Unterbrecher und alle Kabel neu) und wieder zusammengebaut bzw gelötet und geschraubt, den Kontaktabstand beim öffnen wieder auf 0.4 mm eingestellt und jetzt bekomm ich sie immernoch nicht nach zigtausend versuchen an... Der Zündfunke ist sehr schwach.. Hab schon gedacht, dass es der Stecker ist aber dann doch nicht...
    Weiss jemand weiter, denn ich bin langsam am verzweifeln nach 2 Tagen Fehlersuche...
    MfG
    T.Peters
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 17, 2007 at 00:31
    neue kerze auch schon verbaut? wenn ja die richtige?
    polrad richtig montiert?
    fluchtet die markierung in der zündgrundplatte?
    ESC # 582
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • August 17, 2007 at 13:26
    Kerze ist auch neu, hab es schon mit verschiedenen ausprobiert (W4AC und B7HS wegen 75ccm Polle) ging aber auch nicht, der Zündfunke ist irgendwie zu schwach denke ich...
    Das Polrad sitzt auch richtig.
    Hatte den Zündzeitppunkt auf genau 17°v OT abgeblitzt und 2 Markierungen gemacht, damit ich sie wieder richtig einbauen kann...
    Komischerweise, wenn ich den Kickstarter betätige um sie anzuschmeissen leucten die beiden Lichter sehr Hell, aber ich hab das gefühl, dass zu wenig Strom an die Zündkerze kommt.
    Danke für deine Antwort,
    wenn noch wer was weiss bitte antworten.
    MfG
    T.Peters
  • xpitstopx
    Jever
    N50 Speical
    • August 18, 2007 at 15:22
    ist bestimmt wie bei mir der kondensator.
    gruss :wacko:
    M
  • Vespa Zündfunke
