Vespa 150 Super (1974) laeuft bei hoeheren Drehzahlen nicht sauber
  • James B.
  • June 30, 2009 at 02:27
  • James B.
    Mendon USA
    1974 Vespa 150 Super & 1980 P200E
    Bin dabei eine Vespa von 1974 wieder flott zu machen - nachdem ich den Vergaser gereinigt, neue Kontakte eingebaut habe, laeuft sie relativ gut. Nur bei hoeheren Drehzahlen hoert es sich an, als ob sie ein zu fettes Gemisch bekommt - sie qualmt dann auch minimal. Bis jetzt habe ich den Kondensator noch nicht ausgetauscht. Bei der Vespa handelt es sich um eine 150 Super, die ich in der Naehe von Boston, USA gekauft habe. Diese hat erstaunlicherweise Getrennt -Schmierung. Kontakte sind auf 0.4 eingestellt, aber selbst bei anderen Einstellungen laeuft der Motor nicht ganz "sauber". Die Gemisch-Schraube habe ich mehrfach nachjustiert, aber ohne Erfolg. Kolben und Zylinder sind neu, der Auspuff hat z.Zt. ein kleines Loch. Neuer Auspuff ist schon bestellt!
    Hat von euch einer eine Idee, was es sonst noch sein koennte???? Besten Dank fuer die Hilfe!
    Gruss von der Ostkueste der USA!
    Martin
    • June 30, 2009 at 08:17
    salve!
    wars zufaellig mal ne 150 super und jetzt ist es mit neuem zylinder ne 125 super?
    welche bedüsung ist denn im vergaser? welcher vergaser ist verbaut?
    ist das shcwimmernadelventil in ordnung? ist das mischrohr saubeR?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 30, 2009 at 12:18
    Moin
    Auspuff eventl. zugesottet verstopft ?
    Wenn der Zündfunke schwach rötlich aussieht ist der Kondensator fällig.
    Weapons of Mass Destruction
  • James B.
    Mendon USA
    • June 30, 2009 at 12:59
    Zitat von chup4
    salve!
    Hallo & Danke fuer die Nachricht - der Zylinder ist ein 150cc, die Beduesung im Vergaser ist original, nur der Schwimmer und die Nadel sind neu.
    Wo finde ich das Mischrohr????
  • James B.
    Mendon USA
    • June 30, 2009 at 13:04
    Zitat von Fettkimme
    Moin
    Moin, moin,
    Ja, der Auspuff sieht alt und verstopft aus - wie gesagt, der neue Auspuff ist unterwegs. Koennte es wirklich nur daran liegen????
    Der Zuendfunke scheint gut zu sein, aber dennoch werde ich einen neuen Kondensator bestellen, fuer alle Faelle.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 30, 2009 at 13:59
    Höhere Umin =mehr Abgase = an der engsten Stelle Stau
    here you go
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    PX125, PX200 und 125 Super
    • July 6, 2009 at 02:20
    Mich wundert ein wenig das die Super Getrenntschmierung haben soll. Soweit ich weiß gab es die Super nicht mit getrenntschmierung. Oder liege ich da falsch?
  • Vespa 150ccm
