Kein Zündfunke PX 80
  • Räng Däng
  • June 30, 2009 at 10:39
  • Räng Däng
    leider noch keine
    Moin Leute, muss kurz ausschweifen... Hatte letzte woche meinen Kupplungszug kaputt, also oben den kopf losgeschraubt und neuen Zug verbaut, alles besens soweit, nur ging danach mein Bin dann ne kurze Proberunde gefahren um zu testen, nur dann ging mein roller nicht mehr aus, habe ihn dann fein absaufen lassen und das "grüne kabel" was bei mir mittlerweile weiß ist überprüft, eigentlich alles gut, nur dran geruckelt... wollte dann nocheinmal testen ob er jetzt ausgeht, nur geht er jetzt nicht mehr an, habe alles versucht mit schieben mit und ohne chocke zu kicken, hinterher mal geschaut, kein funke mehr wenn ich die kerze an gehäuse halte.
    kann das sein das da noch irgendwo ne sicherung oder so durchgefetzt ist beim absaufen? irgendwie nen kurzen gegeben wie das "grüne Kabel" lose oben im Kopf rumgehangen ist?
    bitte um hilfreiche tipps.... dake ManU
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 30, 2009 at 10:46
    mach das grüne Kabel doch mal an der CDI ab und teste dann nochmal.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Räng Däng
    leider noch keine
    • June 30, 2009 at 10:47
    reicht es auch wenn ich es oben am kopf abhabe? wenn ja, dann hift es nicht....
  • Vechs
    • June 30, 2009 at 10:51
    Funktion grünes Kabel:
    Legt die Zündspule auf Masse = Kein Zündfunke.
    Wenn das nun irgendwo durchgescheuert ist (Im Lenkerrohr mal nachsehen), hat es den gleichen Effekt wie ausgeschaltete Zündung. Also an der CDI abziehen und dann testen. Ist schnell gemacht und ich wette die rennt dann wieder.
    Falls es so ist, hat das Kabel sich irgendwo durchgescheuert. Sollte man nicht lassen, da 1) die Kiste nur durch absaufen ausgemacht werden kann und 2) die Kiste auch ohne Schlüssel gestartet werden kann....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Räng Däng
    leider noch keine
    • June 30, 2009 at 11:00
    na also die funktion kenne ich, und wie gesagt, habe das durch ein weißes neus kabel aussen am roller mal kurzfristig ersetzt und es geht immernoch nichts, stecker muss oben im kopf auf buchse 8, ja?
  • Vechs
    • June 30, 2009 at 12:10
    wenn das Kabel an der CDI abgezogen ist und die Kiste immer noch keinen Zündfunken hat, dann nimm mal ne andere Zündkerze. Falls dann auch nichts ist tausch mal die CDI. Falls immer noch nicht, Zündspule tauschen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Räng Däng
    leider noch keine
    • June 30, 2009 at 12:29
    jo dann muss ich wohl ne andere cdi oder spule haben, habe alles versucht, es tut sich nichts....
    hast du rein zufällig eine? :rolleyes:
  • Vechs
    • June 30, 2009 at 12:34
    wo kommst du denn her? dann kann man das eventuell mal aus nem laufendem Roller ausbauen und testen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Räng Däng
    leider noch keine
    • June 30, 2009 at 12:39
    ich komme aus 49479 ibbenbüren.... denke das wird arg weit weg sein von dir ;(
  • Vechs
    • June 30, 2009 at 13:52
    dann schau doch mal unter Tipps und Tricks "Hilfe von Schraubern" wer in deiner Nähe ist.
    Hin und her schicken ist übrigens fast so teuer wie eine neue....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Räng Däng
    leider noch keine
    • July 1, 2009 at 15:36
    also, es tut sich immernoch nichts mit meinen funken, trotz dritter kerze....
    hat mal wer nen link von wegen ner neuen cdi? oder hat noch jemand eine zu hause liegen der er veräussern will?
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zündfunke
