bei kaltem motor kein standgas
  • 1. hallo, mir ist jetzt, nach der ersten langstreckenfahrt aufgefallen daß meine vespa bei kaltem motor kein standgas hat,d.h. ich starte meine vespa, gebe kein gas, gehe nicht in den 1. gang und sie geht wieder aus. was kann ich als unerfahrener schrauber machen?
    edit: 2. wenn ich manchmal meine vespa, wie schon oben, mit kaltem motor, geschlossenem benzinhahn und nicht-gezogenem choke starten möchte, startet sie nicht.
    ich ziehe die hinterradbremse, gebe gas und drücke den anlasser und sie startet nicht,d.h. der motor geht nicht an. danach probiere ich es so aus: zuerst anlasser drücken und dann teilweise gas geben. wieder nichts. aber wie gesagt, das ist nur manchmal so
    Einmal editiert, zuletzt von frooop (August 16, 2007 at 22:58)
  • der motor muss ja auch erstmal warm werden. weil der vergaser sollte (im regelfall) auf einen warmen motor eingestellt werden. sprich, es ist richtig das die vespa im kalten zustand niedertourig dreht.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
