Meine Vespa(75ccm) "riegelt" bei 50km/h ab! Warum?
  • Jamal
  • August 17, 2007 at 19:00
  • Jamal
    PK 50 XL
    Hallo!
    Meine PK50xl habe ich erst gestern wieder zu laufen bekommen. Sie hat einen 75ccm Zylinder und einen Sportauspuff. und einen 19 Zoll Vergaser. Sie zieht auch ganz normal, nicht gut aber für so eine Vespa ganz normal. Woran kann dasliegen??? Sie dreht in jedem Gang ganz normal bis zu einer gewissen Drehzahl, aber dann fängt sie Geräusche zumachen, vergleichbar mit einem normalen Roller bei dem die elektronische Drossel abriegelt.
    Vorher hatte ich einen Polini Rechtsausleger, bei dem war das nicht so und ich konnte an gutem Tagen sogar 80 fahren. Danach hab ich ca. 3 Jahre rumgebastelt weil sie eines Tages nicht mehr angesprungen ist. und habe jetzt einen anderen Auspuff, der Rest ist gleich, kann es auch am Vergaser setup liegen???? weil den hab ich auch auseinandergenonmmen.
    Frage Nummer 2: ISt 2 Jahre altes Benzin schädlich für die Vespa???
    Thx für eure Hilfe...
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    • August 17, 2007 at 20:31
    Hallo Jamal
    Erstmal Benzin raus Tank reinigen ,Vergaser reinigen Kerze tauschen,Getriebeoel weckseln
    und dann schauen wir mal.
    Gruß Lino
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 17, 2007 at 21:20
    ich tippe auf zu größe hauptdüse , das gemisch überfettet und der motor würde dann anfangen zu spucken
    ESC # 582
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • August 17, 2007 at 21:26
    Kann sein haber ist ja mal laut jamal super gelaufen nach drei Jahre stehen
    nicht mehr wenn keiner die HD getauscht hatt ist das ding nur zu.
    alles saubermachen und nach der Größe der HD schauen.
  • Pierre Lavendel
    • August 17, 2007 at 22:09
    erstmal hast du einen 19 mm Vergaser, nicht 19 Zoll, hui.
    Ja, zwei Jahre altes Benzin funzt nicht mehr so richtig, das wird "zündunwillig". Raus damit und neues rein, wie der Vorredner schon sagte.
    Wenn du einen 75er DR Zylinder hast, dürfte das auch nicht mehr wie 60 fahren.
    + bitte erläutere mal, was du mit Sportauspuff meinst.
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • August 19, 2007 at 23:00
    ich tippe mal ganz stark auf den zylinder bzw. dessen kolben sammt ringen. ich hatte mal ähnliches und hier wurde das problem behoben indem ich den kolben gewechechselt habe, natürlich auch die ringe. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Vespa 75ccm
