PX 80 135 DR 24er Vergaser
  • Hallo zusammen
    mein Setup
    80er mit 135er Dr
    Sito Plus
    22er Kupplung
    24er Vergaser
    - Düsenstock 160 BE3 115
    folgedes Problem, wenn der Motor kalt ist und mt Choke fährt dann läuft die Vespa wie aus der Fabrik
    sobal die wärmer wird dann hat die beim Gasgeben so aussetzer als ob sie kein Sprit mehr hat ( zu Fett? )
    die zündkerze ist Rehbraun wie aus dem Lehrbuch vielleicht ticken zu hell
    hat einer ein ähnliches Setup was für düsen hab Ihr benutz, zu den anderen Düsen die sin alle orginal
    aus der 200er übernommen worden , brauche hilfe
  • Hallo Msztec,
    wenn ich mir Dein Setup so angucke, wirst Du m.E. nur mit Einstellen nicht wirklich weit kommen. Der 24er Gaser scheint mir für den 135er DR Satz einfach viel zu gross! Sofern Du nicht am Gehäuse rumgeschliffen hast, würde ich eher den originalen 20er wieder draufbauen, eine 112er Düse (eine grössere und eine kleinere ebenfalls ausprobieren!) und dann nochmal eine Probefahrt machen. Ich hatte mal ein ähnliches Setup, das mit dem 20er ganz ok lief. Jetzt fahre ich einen 177er DR Satz, lange Rennkurbelwelle mit 24er Vergaser. Die Kombi läuft ziemlich geil mit jeder Menge Drehmoment - trotz noch verbautem 80er Auspuff zum Einfahren. Hierbei passt der 24er Vergaser ganz gut; sind aber auch ein paar Kubik mehr Hubraum.
    Gruss,
    Christian
