Trotz Tuning nicht besonders schnell.
  • Kawalino
  • August 19, 2007 at 21:07
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Leute
    Meine PK 50XL1 will nicht richtig laufen trotz Tuning keine Endgeschwindigkeit
    erstmal mein Setup 75 Polini Race,19/19 Vergaser 76HD,Pinasco Ritzel,HP4 Lüfterrad,Sito Plus ohne Drossel
    Zündung 17° abgeblitzt, 4 Scheibenkulu mit Polini Feder.
    Roller Läuft ruhig keine Falschluft Standgas OK Beschleunigung geht nur die Endgeschwindigkeit ist mit 57 Kmh
    ein wenig dürftig original ist die PK so 50-52Kmh gelaufen, weiß nicht mehr weiter was kann das sein?
    würde ein andere Auspuff besser zum Race passen zb Polini links?
    Gruß Lino
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 20, 2007 at 07:16
    MHH scheint mir nicht zum Ausdrehen zu kommen ! ,Anzug (Drehmoment) 100% OK ?
    welche A Puff ist denn verbaut ???
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • August 20, 2007 at 07:34
  • mulin
    50n special
    • August 20, 2007 at 10:59
    Ich finde so 57 bis 60 km/h für ne Pk mit originaler Übersetzung (da macht das Pinasco-Ritzel keinen großen Unterschied!) ganz normal.
    Wenn du mehr willst, solltest du die Übersetzung ändern. Passend wäre bei deinem Setup ne 3,72er Übersetzung. Meine V50 mit ähnlichem Setup ist ca 75 km/h damit gefahren.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • August 20, 2007 at 15:33
    Hallo
    erstmal danke für die Antworten, Anzug und Drehmoment sind viel besser wie Ori haber es fehlt einfach
    die Drehzahl, im Ersten bekomme ich nichtmal die Nase Hoch und nur 5 Kmh schneller wie ori ist
    schon dürftig hatte so mit gute 65-70 gerechnet das währe ok in der PK stecken für über 400€ Teile :dash:
    und mit eine längeren Primär wird sie ja untenrum noch träger.
    Denke das der Polini Race ein anderen Auspuff brauch um auf Turen zu kommen :?:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 20, 2007 at 16:58
    Als Auspuff würde ich polini links oder den simonini nehmen
    bist mit pinasco bei 65 km/h bei etwa 7500 Touren
    Das muss der polini race aber mindestens bringen!
    Hast ein gutes setup, auch ne ordentliche Beschreibung
    Wäre nicht verkehrt wenn du dein Problem etwas präziser erklären würdest.
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • August 20, 2007 at 19:31
    Hallo
    Das Problem ist die Endgeschwindigkeit, alles nochmal nachgeschaut die Kerze ist noch ein wenig dunkel
    könnte noch mit der HD auf 74 runter haber Risiko will den Zylinder nicht schrotten.
    Bei 55-57 Kmh fahre ich gegen eine Wand leichtes drosseln nicht genug Drezahl.
    Gruß Lino
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 20, 2007 at 19:35
    Naja der Sito, da kannste ohne Gewähr auch mal etwas runterdüsen
    Du musst einfach mal rechnen wieviel der Unterschied von 76 zu 74 macht:
    Also (gr. Düse / kl- Düse - 1) * 100
    Was machen die unteren Gänge?
    Kannst du die ausdrehen?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 20, 2007 at 19:40)
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • August 20, 2007 at 19:48
    Die unteren Gänge verhalten sich genauso normal müßte sich die Kleine gerade mit dem HP4
    totdrehen beim 19/19 Vergaser ist ne 76HD schon untere Grenze die Kerze könnte ja auch
    leicht dunkel sein weil sie sich nicht freifährt tendiere stark den Sito runterzuschmeißen
    wie laut ist der Polini? ist der in der Stadt fahrbar?
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • August 26, 2007 at 21:00
    Hallo
    Problem fast gelöst 74HD eingebaut und Bingo Bongo 68 Kmh Kerze Rehbraun Top
    nur wenn ich bei mittlere Drehzahl fahre und reiß das Gas auf kommt erstmal nichts
    als wenn sie ausgehen will dann zieht sie weiter und dreht sauber hoch
    dauert nur eins oder zwei Sekunden haber soll ja nicht sein jemand eine Idee?
    Gruß Lino
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • August 26, 2007 at 21:15
    Tippe auf ne zu fette Nebendüse, wenn du noch dir orginal verbaute fährst. Hab das gleiche Setup nur mit 3.72er Primär, Membran und Polini Left und bin runter auf 38 mit der Nebendüse...
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • August 26, 2007 at 21:46
    Hallo Ansaugbaron
    Sitz die Nebendüse seitlich am Vergaser kann man rausschrauben ohne Vergaser auszubauen?
    Was für eine Größe soll ich einbauen? dein Tipp
    hatte mit der Nebendüse noch nichts am Hut
    Gruß Lino
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • August 26, 2007 at 21:47
    Genau diese meine ich, glaub orginal is ne 45 drin (?). Kannst ja mal rausschrauben und schaun, hört sich für mich so an als würde der Gaser bei deinem Setup für Teillast zu fett sein, hab wiegesagt bei mir ne 38er drin und hatte mit der orginalen ähnliche probleme wie du.
    mfg
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • August 26, 2007 at 21:52
    Ok werde mal ein Paar Nebendüsen besorgen und Testen
    Gruß Lino
  • Vespa Tuning
