Trotz Tuning nicht besonders schnell.
  • Hallo Leute
    Meine PK 50XL1 will nicht richtig laufen trotz Tuning keine Endgeschwindigkeit
    erstmal mein Setup 75 Polini Race,19/19 Vergaser 76HD,Pinasco Ritzel,HP4 Lüfterrad,Sito Plus ohne Drossel
    Zündung 17° abgeblitzt, 4 Scheibenkulu mit Polini Feder.
    Roller Läuft ruhig keine Falschluft Standgas OK Beschleunigung geht nur die Endgeschwindigkeit ist mit 57 Kmh
    ein wenig dürftig original ist die PK so 50-52Kmh gelaufen, weiß nicht mehr weiter was kann das sein?
    würde ein andere Auspuff besser zum Race passen zb Polini links?
    Gruß Lino
  • Ich finde so 57 bis 60 km/h für ne Pk mit originaler Übersetzung (da macht das Pinasco-Ritzel keinen großen Unterschied!) ganz normal.
    Wenn du mehr willst, solltest du die Übersetzung ändern. Passend wäre bei deinem Setup ne 3,72er Übersetzung. Meine V50 mit ähnlichem Setup ist ca 75 km/h damit gefahren.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Hallo
    erstmal danke für die Antworten, Anzug und Drehmoment sind viel besser wie Ori haber es fehlt einfach
    die Drehzahl, im Ersten bekomme ich nichtmal die Nase Hoch und nur 5 Kmh schneller wie ori ist
    schon dürftig hatte so mit gute 65-70 gerechnet das währe ok in der PK stecken für über 400€ Teile :dash:
    und mit eine längeren Primär wird sie ja untenrum noch träger.
    Denke das der Polini Race ein anderen Auspuff brauch um auf Turen zu kommen :?:
  • Als Auspuff würde ich polini links oder den simonini nehmen
    bist mit pinasco bei 65 km/h bei etwa 7500 Touren
    Das muss der polini race aber mindestens bringen!
    Hast ein gutes setup, auch ne ordentliche Beschreibung
    Wäre nicht verkehrt wenn du dein Problem etwas präziser erklären würdest.
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • Hallo
    Das Problem ist die Endgeschwindigkeit, alles nochmal nachgeschaut die Kerze ist noch ein wenig dunkel
    könnte noch mit der HD auf 74 runter haber Risiko will den Zylinder nicht schrotten.
    Bei 55-57 Kmh fahre ich gegen eine Wand leichtes drosseln nicht genug Drezahl.
    Gruß Lino
  • Naja der Sito, da kannste ohne Gewähr auch mal etwas runterdüsen
    Du musst einfach mal rechnen wieviel der Unterschied von 76 zu 74 macht:
    Also (gr. Düse / kl- Düse - 1) * 100
    Was machen die unteren Gänge?
    Kannst du die ausdrehen?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 20, 2007 at 19:40)
  • Die unteren Gänge verhalten sich genauso normal müßte sich die Kleine gerade mit dem HP4
    totdrehen beim 19/19 Vergaser ist ne 76HD schon untere Grenze die Kerze könnte ja auch
    leicht dunkel sein weil sie sich nicht freifährt tendiere stark den Sito runterzuschmeißen
    wie laut ist der Polini? ist der in der Stadt fahrbar?
  • Hallo
    Problem fast gelöst 74HD eingebaut und Bingo Bongo 68 Kmh Kerze Rehbraun Top
    nur wenn ich bei mittlere Drehzahl fahre und reiß das Gas auf kommt erstmal nichts
    als wenn sie ausgehen will dann zieht sie weiter und dreht sauber hoch
    dauert nur eins oder zwei Sekunden haber soll ja nicht sein jemand eine Idee?
    Gruß Lino
  • Hallo Ansaugbaron
    Sitz die Nebendüse seitlich am Vergaser kann man rausschrauben ohne Vergaser auszubauen?
    Was für eine Größe soll ich einbauen? dein Tipp
    hatte mit der Nebendüse noch nichts am Hut
    Gruß Lino
