Benzinhahn 4 Loch: Wie wieder zusammenbauen?
  • Hallo Gemeinde,
    leider habe ich ein kleines Problem"chen"! Ich habe am Benzinhahn (da wo die 4-Loch-Scheibe ist) das Frontteil auseinandergeschraubt. Jetzt habe ich probleme, das ding wieder zusammen-zu-schrauben!
    Kann mir mal jemand erklären, wofür die einzelnen Löcher sind und wie der Hahn (mit der Aussparung) da wieder raufkommt?? Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    MfG
    Dirk
  • Für was sind den die Löcher.....denke mal bei einer stellung läuft Benzin raus und bei der anderen nicht...ich kann aber bei beiden Stelungen hinein blasen!!??
    Mit der Bitte um Info!
    Gruß Dirk
  • Hi Du hast recht, ein Loch ist immer auf. Das ist das Überlaufrohr, durch diese Röhrchen soll, wenn der Benzin sich bei Hitze ausdehnt, vermieden werden, das der Benzin aus dem Tankstutzen kommt und aussen über den Roller läuft. Bei der Prüfung auf "zu" musst Du das lange Röhrchen zuhalten. (erste Loch) zweite Loch Auslauf, dritte Loch Einlauf viertes Loch Reserve (wenn vorhanden). Das ist auf dem anhängenden Bild anschaulich dargestellt.
    klaus
