Benzinhahn 4 Loch: Wie wieder zusammenbauen?
  • Mc Guyver
  • August 20, 2007 at 19:03
  • Mc Guyver
    Kölle
    Vespa PK 50 XL
    Hallo Gemeinde,
    leider habe ich ein kleines Problem"chen"! Ich habe am Benzinhahn (da wo die 4-Loch-Scheibe ist) das Frontteil auseinandergeschraubt. Jetzt habe ich probleme, das ding wieder zusammen-zu-schrauben!
    Kann mir mal jemand erklären, wofür die einzelnen Löcher sind und wie der Hahn (mit der Aussparung) da wieder raufkommt?? Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    MfG
    Dirk
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 20, 2007 at 19:17
    gibt ja nur zwei Möglichkeiten
    Den Tank haste ja eh ausgebaut
    Einfach ausprobieren.
    Die Dichtung kannst du nicht verkehrt verbauen
  • Mc Guyver
    Kölle
    Vespa PK 50 XL
    • August 20, 2007 at 19:21
    Für was sind den die Löcher.....denke mal bei einer stellung läuft Benzin raus und bei der anderen nicht...ich kann aber bei beiden Stelungen hinein blasen!!??
    Mit der Bitte um Info!
    Gruß Dirk
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 21, 2007 at 09:28
    Hi Du hast recht, ein Loch ist immer auf. Das ist das Überlaufrohr, durch diese Röhrchen soll, wenn der Benzin sich bei Hitze ausdehnt, vermieden werden, das der Benzin aus dem Tankstutzen kommt und aussen über den Roller läuft. Bei der Prüfung auf "zu" musst Du das lange Röhrchen zuhalten. (erste Loch) zweite Loch Auslauf, dritte Loch Einlauf viertes Loch Reserve (wenn vorhanden). Das ist auf dem anhängenden Bild anschaulich dargestellt.
    klaus
      • 9.41 kB
      • 438 × 233
      • 761
  • Mc Guyver
    Kölle
    Vespa PK 50 XL
    • August 23, 2007 at 10:50
    Hallo Klaus.
    danke für die Antwort. Hat mir sehr geholfen.
    Gruß Dirk
  • Vespa Benzinhahn
