  3. Vespa Elektrik
Hinteren Blinker bei XL2 gehen nicht.
  • Pk50 XL
  • August 21, 2007 at 12:07
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    Nachdem ich den Kabelbaum eingebaut habe und alles angeschlossen hab, funktionieren die hinteren Blinker nicht mehr. Sonst funktioniert alles. Die vorderen Blinker blinken ziemlich normal. Doch die hinteren gar nicht. Ich hab schon versucht die Birnchen auszutauschen, doch sie gehen trotzdem nicht. Woran könnte das liegen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 23, 2007 at 12:01
    Hi hast Du mal versucht zu messen ab die Kabel OK sind? Wenn die Vorderen blinken kann es doch nur das Kabel vom Schalter zum hinteren Blinker, oder die Masseleitung (schwarz) sein. Fang damit an eine Freileitung für die Masse zu legen.
    Klaus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 23, 2007 at 15:41
    neee Klaus,
    wenn beide hinteren nicht gehen, ist wahrscheinlicher, daß der Fehler woanders liegt.....entweder das kabel vom Blinkrelais zum Blinkerschalter oder der Schalter selbst.....
    Kaskade ab, 2 Büroklammern zücken.....den Stecker vom Blinkerschalter suchen....6 kabel rot/weiß schwarz/weiß blau/weiß blau/rot rosa braun
    jetzt da rot/weiß an rosa verbinden.....schwarz/weiß erstmal an blau/rot
    verbinden und dann nochmal an blau/weiß verbinden
    Rita
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Blinker
