  3. Vespa Elektrik
Bremslicht und meine Vespa stirbt ab (V50)
  • martinm
  • July 4, 2009 at 12:27
  • martinm
    thalgau
    50 S
    Hallo zusammen! Also ich bin neu hier und habe ein Problem!
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen!
    Ich habe eine 50 S und es ist derzeit so, dass mir das Bremslicht durchbrennt und wenn ich dann die Bremse betätige stirbt sie mir ab!
    Ich weiß nicht warum das Bremslicht so hell ist und es mir durchschmort und sie dann abstirbt wenn die Lampe defekt ist!!!!
    Es wär voll super, wenn mir jemand nen Tipp geben könnte
    lg martin
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 4, 2009 at 15:18
    Das ist so vergesehen bzw völlig normal.
    Du musst den Grund für die Überspannung herausfinden, evtl noch mehr defekte Birnen?
    Ich würd mal messen wieviel Volt bei dir hinten rauskommen? Tuningzylinder verbaut?
    Edit spendiert ein n wie Nordpol
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (July 4, 2009 at 16:38)
    • July 4, 2009 at 16:03
    Wie gesagt ist es völlig normal, dass bei durchgebranntem Bremslicht der Motor ausgeht, wenn du die Bremse trittst. Das liegt an der Konstruktion des Kabelbaums.
    OT: Bitte zukünfig die Forenregeln beachten, wonach unnötige Satzzeichen (hier ca. 10 Ausrufezeichen) in den Topicüberschriften zu vermeiden sind, weil völlig sinnlos. Habe das mal korrigiert.
    • July 5, 2009 at 09:36
    nimm ne birne mit höherer wattleistung, dann brennt sie nicht mehr durch.
  • martinm
    thalgau
    50 S
    • July 5, 2009 at 11:55
    sorry werd aufpassen mit den sonderzeichen !
  • Vespa V50
