Problem mit vhst28
  • pola
  • July 5, 2009 at 10:15
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    meine gasschlampe zickt ziemlich rum zzt. X(
    setup:
    133er
    25er malossi membran
    vhst28, hd128, mischrohr und nadel ori, ohne lufi
    folgende symptome:
    man kann sauber durchbeschleunigen, doch ab und an reißt bei vollgas die last ab.
    soll heißen, man beschleunigt, dreht den dritten aus, schaltet in vierten, gibt vollgas und es geht nichts.
    wie wenn sie keinen sprit mehr bekommt.
    geht man dann zurück auf 2/3 gas reist sie wieder voll an.
    und das besondere: es tauchte aus heiterem himmel auf, verändert wurde nichts, und das problem besteht sowohl beim 133er polini als auch beim 121er pinasco (in diesem fall mit 120er HD).
    membran ist intakt, gaser ist sauber, benzin kommt auch genug in die schwimmerkammer, falschluft gibs ned!
    was kann das sein? ?(
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 5, 2009 at 19:01
    häng ma die nadel höher
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 5, 2009 at 19:09
    bin eh schon im 2ten von oben...
    und warum soll das dann auf einmal kommen?!
    erklär mir doch bitte mal deinen gedankengang :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 5, 2009 at 22:10
    Polunder, wenn du im 2. von oben bist, hängt deine Nadel tiefer also magerer.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 5, 2009 at 23:40
    hast natürlich recht...
    aaaber: warum soll sie auf einen schlag zu fett laufen, und dann auch noch bei 2 unterschiedlichen zylindern?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 6, 2009 at 00:02
    Ums mit Tims Worten zu sagen: probiers aus! Also tu es und frag net!
    edit sagt noch: JA was jetzt? Läuft sie zu fett? Zu mager?! Du sagtest doch, dass es sich anhört als ob kein Sprit mehr kommt....
    Zum Verständis: Wenn du den Clip höher machst, hängst du die Nadel tiefer= MAGER
    Machste den Clip tiefer, kommt die Nadel höher=FETTER
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 6, 2009 at 00:12
    herrgottsack, is spät heut... das mit der nadel is mir eigentlich klar, nur machst du mich immer so nervöhös :love:
    achja, und wenn dann läuft sie phaat mager :D
    ich probiers morgen mal aus, kanns mir aber trotzdem nich vorstellen :whistling:
    wie schon gesagt, plötzlich und auf versch. zylis...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 6, 2009 at 09:16
    aber Häschen du brauchst doch nicht nervös sein ;)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 6, 2009 at 09:34
    *rotwerd*
    und mit ausprobieren wirds heut nix, um es mit den worten des radiomoderators zu sagen:
    "es ist ziemlich nass, grau und ungemütlich da draußen" :S
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
