falscher motor?
  • mimo69
  • August 23, 2007 at 10:15
  • mimo69
    Saarl.
    V50n,V50n special,PX 80, VNA125
    Moin Moin,
    habe über einen Vespa Händler einen Primavera Motor gekauft.
    Beim spalten des Motors, zwecks Neuaufbau, habe ich gesehen das ein
    Polini Zylinder verbaut ist und das vorher schon ziemlich unsachgemäß
    am Motor geschraubt wurde.
    Wie stelle ich jetzt fest ob es ein Originaler PV Motor ist oder nur ein
    Umgebauter V50 Motor. Kann ich das an der Übersetzung sehen?
    Und wenn ja, wie ist die originale Übersetzung bei einer PV??
    Danke schon mal im vorraus.
    Mimo69 ;(
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    • August 23, 2007 at 10:21
    Das kannst Du doch über die Nummer am Motorgehäuse feststellen.
  • mulin
    50n special
    • August 23, 2007 at 14:01
    Wenn da hinten was mit V5..... steht, dann ist das ein umgebauter V50 Motor. Was steht da nochmal bei den PV-Motoren V1... oder so??!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Muss der "richtige" Motor verwendet werden
    • foulder
    • June 12, 2017 at 17:31
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
  • Vespa Motor
