PK 50 XL Auspuff empfehlung und wechseln ?
  • Hallo!
    ich habe seit kurzem ne standard PK 50 XL (1993), bei der allerdings der auspuff fast durchgerostet ist. jetzt hätte ich gernen einen neuen und frag mich ob ich da nicht gleich die Leistung steigern kann. Richtige Rennauspüffe sind halt gleich recht auffällig und daher will ich sie möglichst vermeiden. hab auf ebay mal geschaut und es gibt von sito anscheinend einen original Nachbau und dann gibt es noch den sito plus (mit ABE/E-Zeichen), der angeblich etwas leistung bringt. stimmt das?
    und kann ich als Amateur den Auspuff einigermaßen problemlos selber wechseln? KFZ-Mechaniker Stunden kosten ja doch recht viel und daher möchte ich mir das sparen....gibt es vielleicht irgendwo eine anleitung im Netz?
    Danke für eure Antworten!
  • Hi, dafür brauchst Du keine Anleitung, bock den Roller mal auf, schraub das Hinterrad ab und Du siehst schon. Eine Schraube am Topf und zwei am Flansch. Diese zuerst mit Rostlöser einsprühen und warten, einsprühen .... Das Gerücht das ein Auspuff die Leistung steigert ist nicht tot zu kriegen. das stimmt möglicherweise sogar, aber nur im Promille Bereich. Renntopfe sind für hohere Drehzahlen ausgelegt, verlieren dafür aber in den unteren Drehzahlen. Allso nur was für Dauervollgas.
    klaus
