Montage Sturzbügel vorne,Beinschildbügel
  • Salino
  • August 24, 2007 at 16:45
  • Salino
    Es geht um die Montage vom Beinschildsturzbügel vorne-wo man 2 Löcher bohren muss!(Alte Art aus den 80er)
    Frage: Wo muss der Bügel unter der Vespa befestigt werden? Hab hier so ein Teil liegen und mir fehlt die Erleuchtung! :dash: 2 Löcher im Beinschild ist mir klar-aber der Rest? Vielleicht mit Foto?
    Danke!
  • vespawally
    Duisburg
    Dr´PX // Rally 200 // ? // O-Lack rules!
    • August 24, 2007 at 16:48
    Ich habe auch so ein Teil montiert! Mit Hilfe von schmalen Winkeleisen unten am Trittbrett montieren, d.h. das Winkeleisen am Trittbrett mittels gebohrten Löchern fixeren & den Stutzbügel anschrauben! ;)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 24, 2007 at 16:53
    zu den Bügeln gtehören 2 Montagewinkel für die befestigung unterm trittbrett....
    die Schrauben kannste schön in den Trittleisten verstecken...
    Rita
  • Salino
    • August 24, 2007 at 19:35
    Besten Dank!
    Das hilft weiter :thumbup:
  • Salino
    • August 30, 2007 at 06:33
    Zur Ergänzung: Die Montagewinkel müssen aber nur mittels der Schrauben geklemmt werden,oder?
    Oder sollte ich die auch zusätzlich bohren? Wären dann ja insgesamt 6 Bohrlöcher?
    • August 30, 2007 at 08:20
    Richtig, die breiten, nicht Original-Piaggio 80er Jahre Sturzbügel brauchen 6 Löcher im Beinschild/Trittbrett: 2 große oben und am Trittbrett unten rechts und links 2 kleinere für die Winkel.
  • vespawally
    Duisburg
    • August 30, 2007 at 08:37
    Tja.....keine Rose ohne Dornen! :D Es gab aber mal originale von Piaggio, die konnte man auch anklemmen.....sahen aber äußerst mäßig aus!
  • Salino
    • August 30, 2007 at 19:32
    Ich hatte in den 80er genau die erwähnten-die konnte man einhängen ohne das dämliche bohren! Leider habe ich bislang solche nicht mehr gefunden, so dass ich auf die jetzigen gekommen bin!
    Da brauche ich wohl neue Bohrer ;(
