Motor läuft nicht voll
  • Berti1969
  • August 24, 2007 at 17:11
  • Berti1969
    Schwaben
    Vespa PK50XL
    Hy
    Bin mit meinem Latein jetzt am Ende. Nach montage des kompletten Luftfilters läuft die Vespa nur noch 45km/h und regelt ab 47Km/h ab ich meine damit es hört sich an wie wenn ich mit Choke fahre (zu Fett vielleicht) Hab jetzt mal an der Gemisch schraube gedreht und eine umdr raus. Die Zündkerze ist Rehbraun. Was will man mehr, das wäre ja ok. Habe ich vielleicht noch ne falsche Zündkerze oder muß ich wo anders suchen? Auf der Zündkerze steht EYQUEM C42S und noch 103CH. Kann mir jemand helfen.
  • Berti1969
    Schwaben
    Vespa PK50XL
    • August 27, 2007 at 11:17
    Hy
    Da ich bis jetzt noch keine Antworten bekommen habe. Muß ich halt jetzt Fragen. Könnte es sein das der Benzinschlauch als Zuleitung zuklein (welcher innen Durchmesser) Habe Zündung abgelitzt 10° vor OT Denke aber die Messung war OK sonst würde ja nicht die Drehzahl von 1050 im Standgas bzw 6400 bei Vollgas angezeigt werden an der Pistole.
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • August 27, 2007 at 11:22
    10 Grad??? Das kommt mir bischen spanisch vor!
    Hier mal ne Tabelle wo se eigentlich stehen sollte nach ccm!
    Zündzeitpunkte
  • Berti1969
    Schwaben
    Vespa PK50XL
    • August 27, 2007 at 12:58
    Darum Frage ich doch hier nach. Die Tabelle kenn ich. Pistole eingestellt auf 2-Takt und abgeblitzt zeigt 10° an.Denke falsch angeschlossen hab ich nichts sonst hätte es ja keine Drehzahlen angezeigt. Aber das kann nicht sein das mein Benzinschlauch zu klein ist und die Vespa zuwenig Sprit bei Vollgas bekommt ? Vergaser gereinigt Luftfilter ist auch ok.
  • otzejj
    DE
    PX 80
    • August 29, 2007 at 11:05
    Hi Berti1969,
    hast Du schonmal den Auspuff unter die Lupe genommen?
    Bei mir war ein ähnliches Problem das ich mit einem neuen Auspuff gelöst bekommen habe. Der alte war wahrscheinlich vom nicht verbrannten Öl zugesetzt so dass die Abgase den Motor und damit die Leistung bei hoher Drehzahl verringert hat.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • August 29, 2007 at 13:31
    Naja erstmal die Zündung einstellen ja ^^ Und dann klar mal nen anderen Auspuff drunter. Wie schaut dein Setup aus oder haste das schon gepostet?!
    http://www.vespa-schmiede.de
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • August 30, 2007 at 11:08
    also aufgrund der beschreibung der zündkerze - damit kann ich nix anfangen - würd ich dir raten erstmal ne andere kerze, b6hs oder b7hs von ngk wenn das nicht funzt dann auspuff
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Motor V5A4M nach Reinigung läuft dieser nicht mehr
    • Audiraser2001
    • March 18, 2017 at 15:46
  • Vespa Motor
