vespa pk dreht hoch
  • piaggio50
  • August 24, 2007 at 21:10
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    hi habe erneut ein problem hoffe nix wildes wenn ich die vespa fahre und sie betriebstemperatur hat dreht sie hoch wenn ich stehen bleibe.
    was kann des denn sein?
    und wie stellt man das gemisch richtig ein
    wenn ich denn choke bei der fahrt ziehe dreht sie hoch statt zu drossel ist doch ein anzeichen das das gemisch zu mager ist oder?kann mir da jemand weiter helfen?
  • olsen
    Berlin
    89´ PK 50 XL
    • August 24, 2007 at 21:20
    Hi habe auch eine PK50XL Bj. 89, hatte das gleiche Problem, bei mir lag es an fehlenden dichtungen am Zylinder, wenn du keine Papierdichtung zwischen hast zieht sie Luft, dadurch eröhöt sich logischerweise die drehzahl,
    solltest mal deinen Zylinder, Kolben und Zylinderkopf ansehen ob da irgendwo spritt rauskommt und alle dichtungen vorhanden sind, es gibt einen Dichtsatz für 15€ bei ebay kleiner Tipp
    an der Gemiscschraube kann es eigentlich nicht liegen, wie gesagt dichtung am Zylinder checken, am Zylinderkopf gibt es keine Dichtung weil der aus Alu ist, nicht zu fest anziehen und über kreuz! nach 300km nachziehen, seitdem läuft meine perfekt
    viel gück
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
  • PK50 Drehzahlmessung und Auswertung
    • riag
    • June 18, 2017 at 18:49
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50 Benzinhahn vergessen, dreht hoch
    • caroline
    • March 12, 2017 at 13:58
