Leerlauf / Teillastbetrieb plötzlich ganz mies
  • Roman Esco
  • August 24, 2007 at 21:19
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    die gute :love: lässt sich auch nicht einstellen.
    Mal gehts für 50m mit Choke etwas besser, dann wieder nicht.
    Nur Vollgas geht, der Teilasstbetrieb ist ganz mies.
    Beim Gasgeben geht sie aus, ausser man gibt vollgas
    Kann man das Problem mit dem Schwimmerbereich in Verbindung setzen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 25, 2007 at 10:18
    Hi wie immer kann der Fehler mehrere Väter haben. Benzinversorgung, Knick im Schlauch. Filter verschmutzt, verschmutzter Vergaser, Luftfilter zu. usw usw. Mach mal auf und kuck mal.
    klaus
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 25, 2007 at 10:40
    klaus
    Ich kann folgendes ausschliessen da gewissenhaft und mehrfach überprüft:
    - Benzinversorgung
    - Knick im Schlauch
    - Filter verschmutzt
    - Luftfilter zu, da der aus grobem Drahtgeflecht und ausserdem gereinigt
    Was ich nicht ausschliessen kann ist der verschmutzte Vergaser
    Habe ihn natürlich gereinigt, aber evtl. reichte das nicht.
    Mich würde interessieren welche Stelle ich am Vergaser auschliessen kann.
    Kann die Dichtung oben an der Schieberkammer dafür verantwortlich sein?
    Oder die Teile in der Schwimmerkammer?
    Oder sind es verstopfte plötzlich Kanäle?
    Die Luff- / Gemischtdüse habe ich auch gereinigt
    , den Kanal zum Luffi hin auch gespült
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 26, 2007 at 11:48
    Hi, bei Probs im Teillastbereich würde ich auf Kanäle tippen. Hast Du nach dem Reinigen den Vergaser mit Pressluft ausgeblasen?
    klaus
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 26, 2007 at 11:52
    ne, habe leider keine druckluft hier
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 26, 2007 at 12:03)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 27, 2007 at 14:49
    Verstehe , die Vergaseranlage ist auch so schwer das man die nicht zur nächsten Tankstelle tragen könnte. Versuch doch mal einen Schwertransport zu beauftragen.
    klaus 8)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 27, 2007 at 17:05
    gute Idee :thumbup:
    Aber es läuft ja wieder, auch ohne Druckluft.
    Welchses Bauteil ich dafür verantwortlich machen kann weiss ich leider nicht, da ich alles gewechselt habe
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 27, 2007 at 17:20
    dann währe es nur Recht und billig, wenn Du hier schreist das es wieder klappt. :lol:
    Dann brauchen sich andere keine Gedanken mehr zu machen.
    klaus
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 27, 2007 at 17:22
    Es ging mir ja nicht nur darum, dass ich wieder fahren kann, sondern um sich gedanken zu machen welche Teile eines Vergasers überhaupt erst fü so ein Problem verantwortlich sein können, um anderen und sich selbst bei einem erneuten Problem dieser Art diesem wissend beigehen zu können.
    Kann evtl. eine beschädigte Schieberdichtung dafür verantwortlich sein?
    4 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 27, 2007 at 17:48)
