Es gehen keine Blinker und keine Lichter mehr!
  • Weize
  • August 24, 2007 at 21:35
  • Weize
    PX80
    ich hab ein kleines Problem mit meiner PX 80 Baujahr 1983. Nach einer kleinen Tour heute Nachmittag gingen auf einmal unter der Fahrt alle
    Lichter inkl. Blinker an meiner Vespa aus. Da ich leider von der Elektrik nicht viel verstehe wollte ich einmal nachfragen ob jemand von euch
    mir sagen kann an was das liegen kann bzw. was ich am besten dagegen tue.
    Für eure Hilfe möchte ich mich schon jetzt bedanken!!!
    Christian
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 25, 2007 at 18:44
    Wirklich alle?
    Bremslicht? Abblendlicht, Fernlicht?
    Bei den alten PXen laufen Blinker, Rücklicht, Standlicht, Hupe und Bremslicht mit Gleichstrom.
    Fern und Abblendlicht laufen mit Wechselstrom. Geht nichts mehr hast Du sehr wahrscheinlich multiple Fehler im Stromlauf. Prüfe mal die Sicherung an der Batterie und schaue ob die Stecker im Regler alle drin sind.
  • Weize
    PX80
    • August 25, 2007 at 21:49
    Ja es geht leider überhaupt nichts mehr nicht mal mehr das Bremslicht!!
    Wo genau befindet sich der Sicherungskasten?
  • Weize
    PX80
    • August 25, 2007 at 21:50
    Achja und wo ist der Regler?
    Bin leider noch ein Vespa ANFÄNGER!!!
  • Nero
    MA
    PX 200 E
    • August 26, 2007 at 10:58
    Ist wirklich ungewöhnlich, dass gar nichts mehr geht.
    Die (eine) Sicherung liegt rechts neben der Batterie (linke Backe in Fahrtrichtung) und der Regler dahinter. Wie Pornstar ( :D ) aber schon schrieb: eigentlich kann nicht sein, dass jetzt nichts mehr geht. Ist der Regler defekt, zerstört's normalerweise die Ablendlichtbirnchen. Blinker etc. sollten davon jedoch unberührt bleiben.
    Beschreib mal, wie das passiert ist.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 26, 2007 at 11:27
    Baue mal die Batterie aus und lade sie. Dann prüfe die Sicherung. Mit voller Batterie und eingeschalteter Zündung sollte dann Hupe, Bremslicht und das andere Gleichstrom Geraffel laufen. Wenn dem so ist, so könnte der Regler komplett zum Teufel gegangen sein. Dann ist da weder Wechselstrom, noch Ladestrom für die Batterie. Die Dinger sind ohnehin sehr schnell mau und halten selten länger als 3 Jahre. Wenn die Batterie sowieso schon fertig ist , macht sich ein fehlender Ladestrom sofort bemerkbar. Alternativ könnte natürlich auch die Lima von Dir gegangen sein.
    Ich fürchte allerdings Dir wird es an Wissen und Messgeräten fehlen um den Fehler einzukreisen. Such Dir echte Hilfe! Per Forum ist immer schlecht zu Diagnostizieren
  • Weize
    PX80
    • August 26, 2007 at 19:39
    Das ganze ist unterm fahren passiert (peng) und alles war aus bzw. weg!!!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 26, 2007 at 20:51
    Ein durchgescheuertes bzw. gerissenes oderabgefallenes Wechselstromkabel (blau) (zb.) im Verteilerkasten überm Lüra ,würde den Totalausfall erklären.
    Dann geht nur noch die separate Zündung rot/weiß/grün plus grünem Killkabel.
    Weapons of Mass Destruction
  • Vespa Blinker
