Schaltzüge zu kurz
  • SmartMind
  • August 27, 2007 at 11:57
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    Moin,
    ich bin gerade dabei meine Vespa Pk 50 Xl nach dem lackieren wieder zusammen zu bauen allerdings sind die beiden Shaltzüge aus unerklärlichen Gründen ca 2cm zu kurz. Die Züge waren voherauch verbaut und ich habe sie auch nicht gekürzt. Zudem sind die beiden Schrauben ( die dinger das Ende des Zuges befästigen sollen) zu groß bzw. die schrauben die man reindreht zu kurz.
    Bitte helft mir weiter ich bin echt nervlich am ende ^^
    Lg
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 27, 2007 at 12:25
    würde mal behaupten, wenn es die züge sind, die voher drin waren dann hast du sie falsch verlegt....
    Bowdenzüge.pdf
    hoffe konnte helfen...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 27, 2007 at 12:28
    Hi da die Züge nicht einlaufen, vermute ich mal, das die falsch eingebaut sind. Wenn die unten in dem Bogen zwischen Tunnel und Lenkrohr nicht hinten am Blech liegen, hast Du den Effekt.
    Das mit den Schrauben verstehe ich nicht.
    klaus
