Schaltzüge zu kurz
  • Moin,
    ich bin gerade dabei meine Vespa Pk 50 Xl nach dem lackieren wieder zusammen zu bauen allerdings sind die beiden Shaltzüge aus unerklärlichen Gründen ca 2cm zu kurz. Die Züge waren voherauch verbaut und ich habe sie auch nicht gekürzt. Zudem sind die beiden Schrauben ( die dinger das Ende des Zuges befästigen sollen) zu groß bzw. die schrauben die man reindreht zu kurz.
    Bitte helft mir weiter ich bin echt nervlich am ende ^^
    Lg
  • Hi da die Züge nicht einlaufen, vermute ich mal, das die falsch eingebaut sind. Wenn die unten in dem Bogen zwischen Tunnel und Lenkrohr nicht hinten am Blech liegen, hast Du den Effekt.
    Das mit den Schrauben verstehe ich nicht.
    klaus
