Setup für 75er Polini Racing
  • Robbes
  • August 29, 2007 at 17:55
  • Robbes
    nähe wiesbaden
    50n Spezial
    guude zusammen,
    ich hab mir überlegt meiner kleinen 50n mal en bissel auf die sprünge zu helfen und dabei hab ich an den 75er polini racing gedacht, da die beschreibeung von scooter center doch relativ viel versprechend klingt. Ja jetzt ist nur die frage ob ich den einfach so einbauen kann und nit sämtliche Sachen wie übersetzung und kurbelwelle ändern muss.
    Den vergaser hab ich bereits vom ori 16.10er auf nen 16.16er aufgerüstet. Auch beim auspuff bin ich vom ori auf die sito banana gewchselt.
    Wäre cool wenn ihr mir bei meinem Problem helfen könntet.
    Danke schon mal
    MFG Robbes
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 30, 2007 at 09:09
    schau Dir mal die Setups an..........
    Du kannst den 75 mit ner anderen Bedüsung fahren , vieleicht noch ein Pinasco Ritzel (kannst Du von außen -Getriebeseite einsetzen) muß aber nicht , da kommt es auf Deine Ziele an............
  • Robbes
    nähe wiesbaden
    50n Spezial
    • August 30, 2007 at 17:06
    hallo
    ja meine ziele wären eigentlich des ich en bissel mehr power unterm hinter hab und en bissel geschwindigkeit is natürlichauch nie verkehrt, sie muss dannnach aber keine 90 fahren( wie bei sc angegeben). also du meinst ich kann mir den 75er racing einfach rein hocken ne größere düse draufen machen un gut is ?? Des wäre natürlich nit schlecht :D .
    MFG Robbes
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    • August 31, 2007 at 06:46
    ich denke Du hast für deine Ziele die richtigen sachen bereits drinne ....16/16 , Banane , dann 75 DR peinlichst bearbeitet vorm Einbau (entgraden) , größere HD
    schau Dir mal die Setups an ........
  • Robbes
    nähe wiesbaden
    50n Spezial
    • August 31, 2007 at 10:41
    welche Setups meinst du denn? ?( 8|
  • mulin
    50n special
    • August 31, 2007 at 15:56
    setup.small-frame.de
    da kannst du verschiedene Setups vergleichen und auch Anhaltspunkte für deine Bedüsung finden (aber bitte nicht sorglos übernehmen, richtig abgedüst werden muss der Vergaser trotzdem
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Robbes
    nähe wiesbaden
    50n Spezial
    • August 31, 2007 at 18:04
    ok danke dann werd ich da mal nach schaun.
    MFG Robbes
  • Polini
