  • Hallo an alle Vespafreaks!
    Hab mal ne wichtige Frage, bei mir geht die Tachowelle nicht mehr!
    Nun versuche ich verzweifelt das Voprderad zu demontieren doch leider funktioniert das irgendwie nicht!Habe 5 Schrauben gelöst und nun?
    HAt jamnad eine genaue ANleitung wie das genau funktioniert schritt für schritt! Wäre echt cool!
    Hab ne 150 vbb2m Please Help me ich werde noch :dash:
  • Willst du nur das Vorderrad inkl. Felge abnehmen oder auch die Bremstrommel?
    Nur die Felge:
    Einfach die Muttern lösen und dann das Rad inkl. Felge runter nehmen. aber vorsicht: Es sind einmal Muttern für die beiden Felgenhälften vorhanden und einmal Muttern, die die Felge an der Bremstrommel befestigen! Hier nur die zur Bremstrommel lösen!
    Um Bremstrommel zu lösen, die dicke Mutter in der Mitte lösen, vorher den Splint herausziehen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
