Kupplung geht nicht runter PK 50 XL Automatik
  • Maxximi
  • July 9, 2009 at 16:36
  • Maxximi
    P 200 X
    habe die 17 mutter gelöst, bekomme aber jetzt die kupplung nicht runter. Die vordere Steigscheibe sitzt auf dem Bolzen fest lässt sich herrausziehen, aber die komplette Kuplung geht nicht ab. Wie bekomm ich sie ab?
    Danke für hilfe,
    habe die Sufu genützt aber leider nichts gefunden....
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • July 10, 2009 at 09:52
    Du musst an der Riemenscheibe ziehen/hebeln und gleichzeitig mit einem Gummihammer oder ähnlichem auf den Scheibenrand klopfen. Die Scheibe ist meist etwas festgerottet (gesrostet). Achtung: Den Keil nicht verlieren.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 10, 2009 at 13:27
    Hi, nimm den Keilriemen und leg den auf die unter Riemenscheibe. Dann musst Du den Riemen ganz nach innen bringen, dadurch wird der vordere Teil der Riemenscheibe nach aussen gedrückt. Dann kannst Du mit nem Alu- oder Kunstoffhammer auf die Welle klopfen. Der Schlag geht dann auf den Keilriemen und die Scheibe geht ab. Wenn der Keilriemen nicht in der inneren Stellung liegt, geht der Schlag auf das Lager der Welle, da geht die Scheibe einfach mit.
    klaus
  • Maxximi
    P 200 X
    • July 11, 2009 at 15:05
    Jawoll so habe ich es dann auch gemacht. danke... Pick up gewechselt
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Kupplung
